Problema con un select options en una clase global
Hola expertos,
mi duda quizás es sumamente básica, pero tengo dos días tratando de solucionarlo y no puedo. Estoy haciendo un programa q cruza las tablas MAKT, MARC y LIPS, el usuario debe ingresar un rango de material y un Werk y debe obtener el numero de material, descripción de este, y otros datos de la tabla LIPS. Las tablas las he cruzado con un select inner join, y funciona perfecto. El problema es que estoy sustituyendo el select por una clase ZCL_SELECT, ahi he agregado un metodo para que haga la labor del select, el syntx check no arroja errores, pero en el debugging la tabla interna que debería llenarse esta vacía, en el metodo he declarado los parametros: un r_matnr de tipo select opctions, una tabla con un tipo propio que contiene los datos que necesito y una variable para werk, al hacer debugging las variables para werk y del rango estan llenas pero la tabla interna está vacía. Que estoy haciendo mal ? Pareciera que hay algo en lo del rango del select options q no estoy haciendo bien. Gracias por sui aporte y su ayuda Saludos a todos, Leo |
Hola.
¿Cómo se está llenando con datos la tabla interna del select-option? Los select-options (los rangos, en definitiva) tienen la siguiente estructura de campos: SIGN, OPTION, LOW y HIGH Asumiendo que estás pretendiendo que la consulta se haga considerando los valores ingresados en el select-option en forma positiva e inclusiva, los registros de la tabla interna del SO se deberían llenar con los siguientes valores: SIGN = 'I' OPTION = 'EQ' LOW = valor de material HIGH = vacío X cantidad de registros por X cantidad de materiales que querés que sirvan para el filtrado. Fijate a ver si viene por ese lado. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:12:19. |
