Iva Importación Venezuela
Buenas Tardes,
Quisiera saber si alguien ha trabajado con el IVA que se maneja en Venezuela para el caso de las Importaciones, me ocurre lo siguiente: 1.- Opcion 1: Definino condición en compras ZIVA como tipo impuesto en este escenario cuando se hace la MIGO (entrada de mercancía) este iva no afecta el costo del material, lo cual es correcto, sin embargo, luego al realizar la MIRO para verificar la factura este IVA no se le puede cargar al proveedor de importación propiamente sino que se le carga a Tesoreria Nacional a quien se le a pagado previamente con un anticipo ocurre que la condición de iva no aparece como una condición en la miro debo registrarlo en el campo IVA y se va directo al proveedor y si le cambio el proveedor a tesoreria nacional no funciona porque la base imponible se ha verificado directo al proveedor de importación. 2.- Opción 2: Se define condición de ZIVA en compras como costos indirectos en este caso para la miro funciona perfecto pero cuando se realiza la entrada de la mercancía en la MIGO este monto afecta el costo del material cosa que no debe ser. Alguien sabe como puede manejarse este caso en SAp, gracias |
Marjorie....utilice la opcion No.2 pero en el esquema de calculo deja afuera de la sumatoria de nivel , el nivel correspondiente a la condicion....de esta manera excluyes el valor para que no afecte a la hora de de realizar la entrada de mercancias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:38:53. |
