Pool de trabajo o Work List
Hola buenosa días,
En activos Fijos cuando ejecuto el pool de trabajo primero lo creo en la AR01 despues lo ejecuto en la "AR31" al liberarlo me manda un mensaje: "No existen responsables de tarea" y ya no hace nada más, alguien tiene idea, por favor necesito ayuda. Saludos |
Posible error de Workflow?
quiza sea un error de Workflow para el pool de trabajo. Has de parametrizarlo. De todas maneras si me indicas el error iwal te puedo ayudar mas. Saludos y espero ayudarte Darti |
Error al ejecutar el pool
1 Adjunto(s)
Como te comento, al ejecutar en la AR31 "Liberar" no lo procesa y solo me manda un mensaje en verde y solo dice "No existen responsables de tarea"
N° Mensaje 5W141, y ya no hace mas Anexo imagen Saludos |
Transaccion Error responsable
Hola de nuevo,
prueba a asignar el responsable, en nuestro caso tu usuario a la tarea de "liberar pool de trabajo" en la transaccion S_ALR_87009086 - Customizing de tareas para el control de workflow. Puede que sea eso... espero ayudarte Saludos Darti |
Hola!
A mi me esta dando el mismo mensaje, igual "No existe responsable de tareas" Quisiera saber si conseguiste la solucion y cual fue? Ya verifique el tema del wokflow en Liberar pool de trabajo y tiene "ilimitado" Un saludo, y gracias anticipadas |
Pues la solucion si era la S_ALR_87009086 Pero dar doble click en Asignar responsable - F5 - Objeto usuario y colocar el usuario que va a ejecutar el Pool
Saludos |
Consulta
Hola!!
tengo un pequeño problema cuando ejecuto la transacciòn AR31, en el reporte me aparecen los valores Am. Acumulada - Valor Contable - Valor de Adq en "cero" (0.00) Me pueden explicar si esto es correcto? Y cual serìa su significado. O tendrìan que aparecer los valores que estan siendo dados de baja? Muchas gracias, y si alguien puede aportar algo sobre el tema gracias!! |
verifica la fecha de ejecucion en el ar31
Has verificado que en la ejecución, la fecha sea posterior a la de capitalización del activo?. Resulta evidente, pero si en la ar31 indicas una fecha anterior, aparece el activo, pero con los valores que indicas a cero.
Problema con Pool de trabajo
Hola Mundosap,
Tengo un gran problema que me está desesperando bastante. hace 2 meses entre a trabajar como consultor fi-co, para capacitarme en realidad ya que no tenia idea ni que era SAP hace 2 meses. Ahora estoy viendo temas de a poco con una persona que es mi "mentor"... mi pregunta acerca de los pools de trabajo es que me pidieron que busque informacion acerca de porque puede ser que este sucediendo que un pool de trabajo quede en tratamiento y no termine nunca. queria saber si alguien me podia dar una mano con eso. Muchas gracias y espero el dia de mañana poder aportar mi granito de arena :) |
El pool de trabajo trabaja con diferentes funciones como por ejemplo baja en masa o con cualquier otra condición que tu le des, te recomiendo que veas que tipod e pool estas trabajando si es una baja en masa o modificación y si es modificación que condición estas usando.
Crea una condición y aplicala en un pool de trabajo. Que número de activos estas modificando porque tambien no es lo mismo 1000 que 100 000 Las condiciones de Modificación las encuentras en S_ALR_87008998 - Definir sustitución (datos maestros) Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:10:12. |
