Set y Get Parameter
Estoy trabajando con dos funciones En una utilizo el SET PARAMETER para guardar un valor que tomo desde la pantalla, Pero cuando voy a la otra funcion y llamo este valor con un Get Parameter lo trae en 0. Si pueden ayudarme con este punto.:confused: gracias:( |
paramer id
Buenas, amigo cuando utilizas el parameter debes colocar el memory id,
ejemplo: parameter campo(5) type c memory id ZXX. Y luego utilizas el set parameter id 'zxx' field 'Valor' para cambiarlo si asi lo deseas y en el programa donde lo llamas defines algo como esto: data: valor(5) type c. get paramater id 'zxx' field valor. saludos y espero te ayude |
Ok este es el codigo
READ TABLE FIELDS WITH KEY FIELDNAME = 'TIP_CTA'. MOVE FIELDS-VALUE TO DTADVEMERCANTIL_TRANSACTION_T-tipo_pago. MOVE FIELDS-VALUE TO TIP_PAGO. SET PARAMETER ID 'MER' FIELD TIP_PAGO. GET PARAMETER ID 'MER' FIELD TIP_PAGO2. TIP_PAGO contiene el valor dadp por pantalla, pero TIP_PAGO2 no trae ningun valor.:o |
Prueba a poner la instruccion
call method cl_gui_cfw=>flush. entre el set parameter y el get parameter |
mil gracias chicos
Todio funciona perfecto:) |
wena gracias totales :) |
Gracias fue muy util.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:42:26. |
