Consulta sobre EXIT
Hola a todos!
Tengo una duda sobre una EXIT, más concretamente la EXIT_SAPMM06E_016. En la transacción ME22N he creado una nueva pestaña con ciertos campos usando la Dynpro 0111. El tema es que funciona correctamente pero (siempre hay un pero :mad: ) cuando modificas algo en algún pedido y grabas, se supone que los campos se bloquean a escritura, pero no pasa con los campos de mi pestaña. He conseguido hacerlo siempre y cuando grabes desde la pestaña mencionada, sino, nada. Como hago para que también se bloquee hasta que decida modificar de nuevo?? Como relaciono estos campos con el botón de Visualizar/Modificar?? Hay alguna variable interna o algo parecido que me guarde este estado? Muchiiisimas gracias por adelantado!! |
exit
Buenas, amigo tienes que parametrizarlo en el control de datos incompletos para el pedido, tendrias que consultar un consultor mm referente al tema, saludos y espero te ayude
Hola Temaljose,
Muchas gracias por tu ayuda, pero el consultor no sabe como hacerlo...me insiste en que debe ser programación. Me podrías ayudar a "ayudarlo"?? A ver si con unas pistillas entramos en el buen camino :rolleyes: Gracias de nuevo!! |
buenas, si amigo por MM, no existe esta funcionalidad como en venta, entonces debes ver un user que te permita hacer antes de grabar, pense que en MM se manejaba igual que en ventas, saludos
Ya he solucionado esto de una forma un tanto provisional. En el EXIT tengo una variable, I_AKTYP, que cambia de 'A' a 'V' si está en modo visualizar o modificar, asi que uso una variable interna de la tabla Syst que esté obsoleta dandole un valor según el caso, y luego, en el PBO de la dynpro0111 se la paso para modificar el estado de los campos.
Esta solución dejará de funcionar muy posiblemente en una actualización de SAP que se cargue esta variable obsoleta, asi que si a alguien se le ocurre otra solucion que la comparta ;) Ciao! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:57:09. |
