Ayuda con Batch-Input por favor...
1 Adjunto(s)
Hola a todos:
Estoy intentando hacer un batch input de la transacción CORS. en dicha transacción se introduce un código de OF y a continuación se muestran los palets que se pueden desfacturar de dicha OF. Bien..el problema lo tengo en que cuando grabo (con el recorder) el batch input no se graba el valor del palet que quiero desfacturar, es decir, cuanod estoy grabando el batch input...es igual que le de al palet 1, 2, 3 o 4 ya que solo me graba cuando acepto. Alguien sabe como puedo grabar dicho boton???? Os adjunto una captura a ver si os puede ayudar.. Muchaas gracias! |
Hola, esa grabacion es solo lo que te genera no te genera mas??
La grabacion entera...
La grabacion entera es esta:
PERFORM DYNPRO USING: 'X' 'SAPLCORU' '5100', '' 'BDC_CURSOR' 'CORUF-AUFNR', '' 'BDC_OKCODE' '/00', '' 'CORUF-AUFNR' V_AUFNR, 'X' 'SAPLCORU' '0240', '' 'BDC_OKCODE' '=BU', 'X' 'SAPLSTXX' '1100', '' 'BDC_CURSOR' 'RSTXT-TXLINE(02)', '' 'BDC_OKCODE' '=TXOU', '' 'RSTXT-TXLINE(02)' 'HOLA', 'X' 'SAPLSTXC' '0100', '' 'BDC_CURSOR' 'ITCPP-TDDEST', '' 'BDC_OKCODE' '=PRNT', '' 'ITCPP-TDDEST' 'DFW', '' 'ITCPP-TDCOPIES' '1', '' 'ITCPP-TDDATASET' 'SCRIPT', '' 'ITCPP-TDSUFFIX1' 'HPCO', '' 'ITCPP-TDSUFFIX2' SY-UNAME, '' 'ITCPP-TDIMMED' 'X', '' 'ITCPP-TDDELETE' 'X', '' 'ITCPP-TDNEWID' 'X', '' 'ITCPP-TDRECEIVER' SY-UNAME, '' 'ITCPP-TDLIFETIME' '8', '' 'ITCPP-TDARMOD' '1', 'X' 'SAPLSTXX' '1100', '' 'BDC_CURSOR' 'RSTXT-TXLINE(02)', '' 'BDC_OKCODE' '=TXBA'. Pero de todas formas la parte interessante es la que te he señalado antes. El proceso en general es: 1. Poner la OF 2. Marcar el Palet que quieres. 3. Imprimir |
Bueno...me sera un poco chungo
Bueno tranquilo...intentaré averiguar algo. Lo digo porque aqui si usas messenger te fusilan..asi que de momento miraré un poco por mi cuenta.
Si tengo alguna duda...te lo comento. Muchisimas gracias por contestar...un saludo!!! ;) |
puede ser una forma asi:
seleccionas el palet que quieres y dejas precionado el boton del raton izquierdo, despues, sin soltar el boton te posicionas en otro lado de la pantalla y sueltas el boton del raton y despúes presionas F1. Fijate si te funciona te debe aparecer una ventanita y ahi dira el codigo de la funcion. |
Nada...
He probado lo que tu me dices...pero no ha habido suerte dice que "no existe documentación". Asi que supongo que no se puede hacer mucho...
Gracias nuevamente |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:03:20. |
