Entrega de salida a cliente
Hola a todos,
tengo una pregunta para el foro, estoy haciendo el proceso de sálida para entrega al cliente, al sacar el stock del almacén según el pedido de cliente, genero una entrega de sálida y creo la OT respectiva con su HU para el envío al muelle de la carga de camión, una vez ya ha sido confirmada la Orden de transporte, se me presento una incidencia en la entrega, lo cual necesito llevar el stock nuevamente al almacén. Mi pregunta es la siguiente: Teniendo en cuenta que debo realizar un movimiento con la transacción LT01 ó LT10, ya que la OT genreada esta cofirmada y no se prodría anular, pero no lo puedo hacer ya que me sale un mensaje que dice que la OT es no ejecutable, me informan que lo que debo hacer es descancelar La HU, para que me permita hacer el movimiento....como se hace? que debo hacer? Si alguien me puede ayudar Muchas Gracias, |
Hola tengo el mismo problema. Si alguien sabe como poder hacerlo se lo agradecería.
Hola, prueben crear una orden de transporte inversa a la original, para esto usen la tx LT0G indicando el numero del almacén, la entrega y clase de movimiento 999, en la pantalla siguiente seleccionen el flag que esta al lado de la entrega y presionen el botón "Almacenam.retorno", con esto el estatus de picking de la entrega pasará de "Picking completo" a "A picking". Como se habrá creado una nueva orden de transporte deben confirmarla con la tx LT12.
Espero que les sirva, saludos, |
Gracias, voy a probarlo y les digo algo.
Hola TEREP
Cuando tenía este caso, realice la transacción HUMO, teniendo encuenta el numero de entrega.
Esta transacción te lleva a la entrega respectiva y si tu vas a la pantalla de embalaje , hay un ícono al lado derecho donde puedes desasignar, que no es otra cosa que desembalar. Espero que te sirva esta información. |
para hacer eso tener cuidado de poner generar el stock en el 916 ""entrega"" suficiente para la anulación
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:24:16. |
