Problema con radiobutton y campos de texto
1 Adjunto(s)
Hola !! tengo un problemita con una pantalla de selección.. (os adjunto pantallazo).
mi problema es q tengo 5 bloques, dentro de cada uno de ellos tengo 2 radiobutton y un campo de texto. Quiero que cada bloque funcione de la siguiente manera: De priemras me viene marcado el primer radiobutton por defecto y en el texto me viene un valor por defecto. Si yo cambio al otro radiobutton, en el texto me tiene que salir otro valor diferente por defecto. Bien, esto sin problemas. Mi problema esta en lo siguiente: aparte de cambiar automatocamente el valor del texto con valores por defecto al cambiar de radiobutton, tambien quiero que si por ejemplo yo tengo marcado el primer radiobutton (tendria en pantalla el valor por defecto), pueda cambiar el usuario ese valor del texto. Pero aun asi, cuando el usuario elija el 2º radiobutton, por mucho que haya metido él a mano un valor cuando estaba el radiobutton anterior marcado, si pulsa el 2º entonces tiene q rellenarse el texto con el 2º valor por defecto. No se si me he explicado algo.... :eek: He probado con el at selection-screen on radiobutton.. pero en este caso no me coge el valor q el usuario mete a mano. si en cambio tb añado uin at selection-screen on <campo-texto> sí, me lo coge, pero vamos, que tengo un lio...:confused: gracias !!! :) |
Buenas,
Yo tuve un problema parecido. Lo mio era que tenía un matchcode y al lado tenía una caja de texto. Cada vez que cambiaba el matchcode tenía que cambiarme el texto. Si te vale de algo yo lo solucioné de la siguiente manera: Puse el código en el evento AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR... Después del for pones el nombre del campo. según entiendo tú quieres que cambie el texto al cambiar el radiobuton pues pones el nombre del radiobutton. Dentro del evento utilicé las siguientes funciones: 1. DYNP_VALUES_READ : con esto puedes leer la posición en la que tienes el radiobutton. 2. DYNP_VALUES_UPDATE: puedes actualizar el valor del campo en la dynpro. espero que esto te sirva. Si necesitas algo escribeme a |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:48:24. |
