descomprimir support package
hola que tal, quien me podria ayudar?, voy a aplicar unos support package pero para poder desde sap hacer un upload necesito descomprimirlo por cmd con el comando sapcar -xvf "nombre archivo a descomprimir" desde la ruta usr/sap/trans/eps/in pero cuando lo coloco me dice que el comando sapcar no es reconocido, alguien sabe si me estoy saltando un paso? gracias
:confused: |
el sapcar deberia estar es usr\sap\<SID>\sys\exe\run mira a ver si lo tienes ahi.
puede ser que el usuario que estes usando no tenga este directorio en el path |
mi pana, e diste un luz, ese era el problema necesitaba entrar y descomprimirlo con el usuario desadm desde el server, y eso sera por que? otra cosa para instalar los support package se necesita bajar la instancia?
elalien... cuando los descomprimi me dijo que genero 2 archivos cada uno .pat pero cuando me voy a upload (ese deberia ser el siguiente paso o no?) me aparecen los otros que se instalaron en otra oportunidad menos los que acabo de descomprimir, sera que almacena los archivos que se descomprimieron en otro directorio?
para instalarlo debes hacerlo desde el mandante 000 y entrando en inglés, con un usuario que no sea ddic.
En la transaccion spam debes cargar primero los parches Support P. --> load packages --> from application server (si los has descomprimido en el servidor) Recuerda que es conveniente actualizar primero la spam y mirar la nota oss relativa a los parches para definir correctamente las colas o ver problemas conocidos a priori Un saludo |
por cierto los archivos(ATT y PAT creo recordar) te los debe descomprimir en usr\sap\trans\EPS\in si no los has descomprimido alli muevelos alli.
deben estar en el servidor al que apunte el parametro DIR_EPS_ROOT (puedes mirarlo en la rz11) Un saludo |
yo entro al 000 con ingles pero el unico usuario que me aparece la opcion de upload desbloqueada es con ddic, si me meto con sap* me aparece bloqueada la opcion en el menu, para actualizar la spam es un support package especifico? cual es su nomenclatura?
cuando lo consulto por la rz11 aparece en el servidor correcto en la ruta sapmnt\trans\EPS los archivos si estan descomprimidos en el directorio correcto sapmnt\trans\EPS\in, probe moviendolo a la carpeta eps sacandolo de la in pero igual no los carga.
para actualizar la spam es un support package especifico? cual es su nomenclatura? |
elalien.... ya logre importarlos pero como me comentaste por from end no por aplication server... no se que pasaria???? bueno en fin voy a tratar de hacerlo por ahora asi para salir de apuros, otra cuestion mas o menos como puede localizar las notas oss de cada SP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:29:05. |
