Viejo 31/03/09, 15:47:52
Juanma_wallace Juanma_wallace is offline
¿como se puede hacer una ordenacion en un campo de una query?
Hola buenas
Resulta que tengo una query que visualiza una lista de 5 campos.
Uno de esos 5 campos es el campo CENTRO y otro es el NUMERO DE REGISTROS
El caso es que necesito ordenar todos los registros ordenados por el campo centro...y que el NUMERO DE REGISTROS cuente cada centro por separado
Es decir
NUMERO DE REGISTROS | CENTRO | ETC | ETC
1 | AAAA
2 | AAAA
3 | AAAA
1 | BBBB
2 | BBBB
3 | BBBB
4 | BBBB
5 | BBBB
Y estaba pensando en hacer un SORT a la tabla interna generada, y despues realizar un loop que a esa tabla por el campo centro, poniendo a cero el contador de registros, cada vez que cambie de centro
El problema es que no se como ver como se llama la tabla interna que lanza la query...con lo que no puedo hacer ni el Sort ni el loop a esa tabla
¿Alguien podria decirme como ver el nombre de una tabla interna de una query? (o en su detrimento alguna otra forma de hacer lo que he puesto)
Viejo 01/04/09, 01:48:26
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola Juanma, te guio como puedes hacerlo
1. EL query debe poder ejecutarse sin problemas
2. Ir a la SQ01, seleccionar el query y presionar el boton de "Infoset Query"
3. Veras que en la parte inferior aparece una pequeña lista como demostracion de lo q se mostrara en realidad en el query, dentro de esa lista de ejemplo realiza la ordenacion, totales, subtotales, etc ...
4. Ejecuta el query y veras que aparecera como lo gestionaste dentro del Infoset Query
Espero te sirva la ayuda
David Carballido Córdova
Viejo 01/04/09, 11:56:53
Muchas gracias David
No sabia que podia manipular la query "desde dentro" (pense que necesitaba por narices usar codigo)
Ya he conseguido ordenar ascendentemente el campo centro, el problema es que he estado probando varias opciones del "Infoset Query" y aun no he dado con la forma de conseguir que el numero de registros aparezca ordenado por el centro...(y lo que es mas importante) que se reinicie por cada "grupo de centros iguales" que haya
No se si me explico...
Si los centros fueran
AAAA
AAAA
AAAA
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
CCCC
DDDD
DDDD
Tengo que consegir que salga en numero de registros
1 AAAA
2
3
1 BBBBB
2
3
4
1 CCCC
1 DDDD
2
Es decir...tengo que poner en algun sitio que hay
3 centros AAAA
4 centros BBBB
1 centro CCCC
2 centros DDDD
Y no se (sin codigo) como hacerlo (Espero haberme explicado bien)
¿Alguna sugerencia?
Viejo 01/04/09, 20:09:31
Uy, eso si esta dificil ... porque para que se muestre a la izquierda como una especie de indice seria agregar un campo en la tabla interna principal, y cuando ordenas tbm ellos se ordenaran y se perdera el contado de registros por centro, tal vez se pueda hacer (no lo he intentado, son ideas) agregar la columna en el query pero llenarlo dentro del evento de END-OF-SELECTION dentro del Infoset (SQ02) en Detalles Campo, seria con eso pero el problema seria encontrar la tabla interna principal q se mostrara en el query, voy a ver q averiguo ... un Sld
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:13:24.
