Viejo 10/06/09, 17:55:16
Jpedrazah Jpedrazah is offline
Extraer caracteres de campo
Buen Día.
tengo una duda en un reporte que estoy generando.
lo que quiero es validar en el where el valor del awkey pero solo los primeros 10 caracteres le e intentado de varias formas pero no me funciona.
espero me puedan ayudar.
no tengo mucho en esto de ABAP
VALOR AWKEY 49000224982009
SELECT belnr
awkey
INTO TABLE i_bkpf
FROM bkpf
FOR ALL ENTRIES IN i_mkpf
WHERE *substring* EQ i_mkpf-mblnr.
Viejo 11/06/09, 05:57:09
jtristan jtristan is offline
Pues por lo que he estado leyendo me parece que no se puede hacer directamente en la sql. Mira el punto 4.
1. in open sql you can only reference tables that are managed by/in the “ABAP dictionary”
1. open sql does not support dml statements like create table.
2. open sql does not support “advanced” sql statements like truncate, merge, rollup.
3. in open sql you can’t use aggregate functions like sum,avg.
4. open sql does not support most column functions like substr, concat (||) and “case expression” in both the select and where clauses.
5. open sql does not allow you to write predicates ( where conditions) between more than one colum … so you can’t write the following condition:
where t1.col1 <> t1.col2
6. open sql does not allow you to write predicates ( where conditions) on columns of a table joined with left (or right ) join. So you can’t write the following sql:
select … from t1 left join t2
where t2.col = ‘x’
Así que me temo, que no te quedará más remedio que recorrer todos los registros que te traidas y comprobar ahí si cumplen con la condición o no.
Un saludo.
Viejo 11/06/09, 15:58:25
ecm ecm is offline
Sí que se puede, usando el LIKE, aunque ya no se podría hacer un FOR ALL ENTRIES.
loop at i_mkpf.
*vl_awkey será un concatenación de lo que hay en i_mkpf-mblnr y del *caracter %, ejemplo: i_mkpf-mblnr = 4900022498, vl_awkey = 4900022498%
SELECT belnr
awkey
appending TABLE i_bkpf
FROM bkpf
WHERE AWKEY LIKE vl_awkey.
endloop.
Viejo 11/06/09, 16:10:06
martin89 martin89 is offline
Si, me parece que la mejor opción es reemplazar el for all entries por un loop y te vas fijando cada uno de los registros.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:04:20.
