Viejo 10/04/08, 15:49:12
Avatar de Drako
Drako Drako is offline
Localización: Monterrey, NL
Envío de Mails por medio de reporte en Job
Hola a todos, tengo una duda de como usar las funciones para enviar mail desde SAP para correos externos, lo que yo debo hacer es un reporte que consulte tablas y defina informacion de un par de tablas, con eso no tengo problema, la problematica surge a la hora de como se usan/configuran las funciones para enviar mails desde SAP a mail externos , es la 1a. vez que intento algo así, si pudieran orientarme se los agradeceria mucho, saludos..
Drako
Viejo 10/04/08, 18:20:10
tito22 tito22 is offline
Thumbs up correos
hola puedes hacer uso de las siguintes transacciones
scot y sicf
ahi puedes configurar tu salidas de correos
Viejo 10/04/08, 20:25:28
Avatar de Drako
Lo que quiero son funciones con las cuales pueda mandar mails a cuentas de correo externas, hasta donde he checado me dicen que debo configurar pero nada en especifico...
Drako
Viejo 10/04/08, 20:52:18
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
HOla, de la configuracion se encarga el BASIS, la funcion para mandar correos a externos es la SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1, mira este link
Espero te ayude
David Carballido Córdova
Viejo 10/04/08, 22:35:28
Avatar de Drako
Logre mandar a otros usuarios dentro del mismo mandante, pero no dice nada sobre envio a correos externos, segun he leido a mi me quedarian en bandeja de salida hasta que BASIS meta mano para configurar la salida de los mails, alguna idea de como hacer para que se manden a mails externos con esta funcion??
Drako
Viejo 11/04/08, 22:41:25
Avatar de Drako
Ejemplo Encontrado
Encontre un ejemplo de este tipo de situación, se los dejo ya que a mi me ha ayudado en gran medida, saludos a todos...
Send external email from within ABAP program
*& Report ZEMAIL_ATTACH *
*& Example of sending external email via SAPCONNECT *
REPORT ZEMAIL_ATTACH .
TABLES: ekko.
PARAMETERS: p_email TYPE somlreci1-receiver
DEFAULT 'test@sapdev.co.uk'.
TYPES: BEGIN OF t_ekpo,
ebeln TYPE ekpo-ebeln,
ebelp TYPE ekpo-ebelp,
aedat TYPE ekpo-aedat,
matnr TYPE ekpo-matnr,
END OF t_ekpo.
DATA: it_ekpo TYPE STANDARD TABLE OF t_ekpo INITIAL SIZE 0,
wa_ekpo TYPE t_ekpo.
TYPES: BEGIN OF t_charekpo,
ebeln(10) TYPE c,
ebelp(5) TYPE c,
aedat(8) TYPE c,
matnr(18) TYPE c,
END OF t_charekpo.
DATA: wa_charekpo TYPE t_charekpo.
DATA: it_message TYPE STANDARD TABLE OF solisti1 INITIAL SIZE 0
WITH HEADER LINE.
DATA: it_attach TYPE STANDARD TABLE OF solisti1 INITIAL SIZE 0
WITH HEADER LINE.
DATA: t_packing_list LIKE sopcklsti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
t_contents LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
t_receivers LIKE somlreci1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
t_attachment LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
t_object_header LIKE solisti1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
w_cnt TYPE i,
w_sent_all(1) TYPE c,
w_doc_data LIKE sodocchgi1,
gd_error TYPE sy-subrc,
gd_reciever TYPE sy-subrc.
*START_OF_SELECTION
START-OF-SELECTION.
* Retrieve sample data from table ekpo
PERFORM data_retrieval.
* Populate table with detaisl to be entered into .xls file
PERFORM build_xls_data_table.
*END-OF-SELECTION
END-OF-SELECTION.
* Populate message body text
perform populate_email_message_body.
* Send file by email as .xls speadsheet
PERFORM send_file_as_email_attachment
tables it_message
it_attach
using p_email
'Example .xls documnet attachment'
'XLS'
'filename'
changing gd_error
gd_reciever.
* Instructs mail send program for SAPCONNECT to send email(rsconn01)
PERFORM initiate_mail_execute_program.
*& Form DATA_RETRIEVAL
* Retrieve data form EKPO table and populate itab it_ekko
SELECT ebeln ebelp aedat matnr
UP TO 10 ROWS
FROM ekpo
INTO TABLE it_ekpo.
ENDFORM. " DATA_RETRIEVAL
*& Form BUILD_XLS_DATA_TABLE
* Build data table for .xls document
CONSTANTS: con_cret TYPE x VALUE '0D', "OK for non Unicode
con_tab TYPE x VALUE '09'. "OK for non Unicode
*If you have Unicode check active in program attributes thnen you will
*need to declare constants as follows
*class cl_abap_char_utilities definition load.
*constants:
* con_tab type c value cl_abap_char_utilities=>HORIZONTAL_TAB,
* con_cret type c value cl_abap_char_utilities=>CR_LF.
CONCATENATE 'EBELN' 'EBELP' 'AEDAT' 'MATNR'
INTO it_attach SEPARATED BY con_tab.
CONCATENATE con_cret it_attach INTO it_attach.
APPEND it_attach.
LOOP AT it_ekpo INTO wa_charekpo.
CONCATENATE wa_charekpo-ebeln wa_charekpo-ebelp
wa_charekpo-aedat wa_charekpo-matnr
APPEND it_attach.
ENDLOOP.
ENDFORM. " BUILD_XLS_DATA_TABLE
*& Form SEND_FILE_AS_EMAIL_ATTACHMENT
* Send email
FORM send_file_as_email_attachment tables pit_message
pit_attach
using p_email
p_mtitle
p_format
p_filename
p_attdescription
p_sender_address
p_sender_addres_type
changing p_error
p_reciever.
DATA: ld_error TYPE sy-subrc,
ld_reciever TYPE sy-subrc,
ld_mtitle LIKE sodocchgi1-obj_descr,
ld_email LIKE somlreci1-receiver,
ld_format TYPE so_obj_tp ,
ld_attdescription TYPE so_obj_nam ,
ld_attfilename TYPE so_obj_des ,
ld_sender_address LIKE soextreci1-receiver,
ld_sender_address_type LIKE soextreci1-adr_typ,
ld_receiver LIKE sy-subrc.
ld_email = p_email.
ld_mtitle = p_mtitle.
ld_format = p_format.
ld_attdescription = p_attdescription.
ld_attfilename = p_filename.
ld_sender_address = p_sender_address.
ld_sender_address_type = p_sender_addres_type.
* Fill the document data.
w_doc_data-doc_size = 1.
* Populate the subject/generic message attributes
w_doc_data-obj_langu = sy-langu.
w_doc_data-obj_name = 'SAPRPT'.
w_doc_data-obj_descr = ld_mtitle .
w_doc_data-sensitivty = 'F'.
* Fill the document data and get size of attachment
CLEAR w_doc_data.
READ TABLE it_attach INDEX w_cnt.
( w_cnt - 1 ) * 255 + STRLEN( it_attach ).
w_doc_data-obj_descr = ld_mtitle.
CLEAR t_attachment.
REFRESH t_attachment.
t_attachment[] = pit_attach[].
* Describe the body of the message
CLEAR t_packing_list.
REFRESH t_packing_list.
t_packing_list-transf_bin = space.
t_packing_list-head_start = 1.
t_packing_list-head_num = 0.
t_packing_list-body_start = 1.
DESCRIBE TABLE it_message LINES t_packing_list-body_num.
t_packing_list-doc_type = 'RAW'.
APPEND t_packing_list.
* Create attachment notification
t_packing_list-transf_bin = 'X'.
t_packing_list-head_num = 1.
DESCRIBE TABLE t_attachment LINES t_packing_list-body_num.
t_packing_list-doc_type = ld_format.
t_packing_list-obj_descr = ld_attdescription.
t_packing_list-obj_name = ld_attfilename.
t_packing_list-doc_size = t_packing_list-body_num * 255.
* Add the recipients email address
CLEAR t_receivers.
REFRESH t_receivers.
t_receivers-receiver = ld_email.
t_receivers-rec_type = 'U'.
t_receivers-com_type = 'INT'.
t_receivers-notif_del = 'X'.
t_receivers-notif_ndel = 'X'.
APPEND t_receivers.
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = w_doc_data
put_in_outbox = 'X'
sender_address = ld_sender_address
sender_address_type = ld_sender_address_type
commit_work = 'X'
IMPORTING
sent_to_all = w_sent_all
TABLES
packing_list = t_packing_list
contents_bin = t_attachment
contents_txt = it_message
receivers = t_receivers
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
* Populate zerror return code
ld_error = sy-subrc.
* Populate zreceiver return code
LOOP AT t_receivers.
ld_receiver = t_receivers-retrn_code.
ENDLOOP.
ENDFORM.
*& Form INITIATE_MAIL_EXECUTE_PROGRAM
* Instructs mail send program for SAPCONNECT to send email.
WAIT UP TO 2 SECONDS.
SUBMIT rsconn01 WITH mode = 'INT'
WITH output = 'X'
AND RETURN.
ENDFORM. " INITIATE_MAIL_EXECUTE_PROGRAM
*& Form POPULATE_EMAIL_MESSAGE_BODY
REFRESH it_message.
it_message = 'Please find attached a list test ekpo records'.
APPEND it_message.
endform. " POPULATE_EMAIL_MESSAGE_BODY
Drako
Viejo 15/04/08, 15:28:01
Avatar de Drako
Alguien ya ha utilizado esta funcion??
Lo que pasa es que tengo el problema de que no logro configurarla para que me envie el mail con solo el texto del mensaje, me adjunta un archivo aunque ya lo anexa en blanco, lo crea y anexa y tambien me sale un mensaje de confirmacion de envío cada vez que lo mando a ejecutar por cada mail agregado para su envío.
Lo que quiero lograr es enviar los mails con un texto en el mensaje, pero que no me lanze un mensaje de envío cada vez que este se ejecute ya que sera puesto en JOB y esto me podria hacer que la funcionalidad no sirva tal y como requiero, tambien que en el mail no me anexe ningun archivo ya que en este caso no se esta creando ningun archivo adjunto..
Drako
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:16:34.
