Viejo 11/02/08, 17:33:08
erickocp erickocp is offline
Exclamation Base Máxima de condición
Que tal, necesito ayuda, ya cree un nuevo registro de condición, el cual ya tiene una secuencia de acceso y esta atribuido al esquema de precios. De hecho si doy de alta mi nueva condición en la VK11 la acepta y la pega al pedido, pero no respeta el valor que registré, es decir: Necesito una cuota máxima, ejemplo por material. ¿Cómo realizo esto? es decir, controlar cantidades máximas que un cliente me puede comprar por un material determinado
Viejo 11/02/08, 19:59:34
Cuauh Cuauh is offline
Puedes ser más especifico cuando te refieres a un máximo? te refieres q un monto máximo en la condición de venta o a una cantidad máxima como base, es decir, das como máximo 1,500 PZAS aunque el cliente te solicite 2,000?
Viejo 12/02/08, 11:08:05
Básicamente es establecer un monto máximo de cantidad que un cliente puede comprar de un determinado producto. Ejemplo. El cliente "X" va a poder comprar del material "Y" hasta 1000 piezas dentro de un periodo determinado.
Viejo 21/04/09, 13:57:07
supermetito supermetito is offline
Smile
Hola, para lo que mencionas puedes usar un contrato marco por cantidad (va41) ahi podrás colocar las fechas en que el contrato es valido.
Luis Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:21:13.
