Viejo 09/04/08, 07:51:48
lobo lobo is offline
Error Inconsistencia Clasificacion de Lotes
Buenos dias,
Tengo clasificados los materiales con una caracteristica ZLOTE. Al hacer entrada stock de materiales con lotes ya creados me da un error 12126 con este texto: Inconsistencia de datos de clasificación => Cancelacion de trasnsaccion.
He detectado que faltan una serie de registros en la tabla INOB. Si manualmente entro en la transaccion MSC2N y clasifico los lotes ya no da el error. ¿Hay alguna forma de hacerlo masivamente? He probado con batch input pero me da un error.
Agradezco cualquier informacion al respecto
Ya esta solucionado
Úlima edición por lobo fecha: 11/04/08 a las 09:30:25.
Viejo 29/04/08, 13:20:51
roanbo roanbo is offline
tengo elmismo problema
si alguien tiene la solucion para este problema podria colaborme, hebuscado bastante pero nohe encontrado nada.
Viejo 30/04/08, 13:25:30
Kvergara Kvergara is offline
Smile Error Clasificacion Lotes - Solucion
Este mismo problema se me presento en el momento de realizar movimientos de mercancias, utilice una nota OSS y la solucion fue la siguiente:
En el mandante en donde se te presente el error:
1. Ejecuta el reporte RCCLINOBDEL con categoria de clase 023 y en modo test. El resultado es los registros que se deben borrar , el numero del material y el numero del lote
2.Ejecuta el reporte RCCLINOBDEL con categoría de clase 023 - Lote en modo actualización (desactivando check de test). El resultado sera el borrado de los registros que te presento en el primer paso.
3.Ejecuta la transaccion BMCC con todos los materiales y todos los lotes que se presentaron en el reporte. Es importante que NO abras los ltes que se te presentan en el ábol de resultados de esta transaccion, solo ubicate en el registro y presiona el boton cuya imagen es un martillo.
Estos pasos te corrigen este problema y los puedes seguir cuando se te presente estos errores de clasificacion de lotes.
Espero te sirva.
Viejo 30/04/08, 15:50:08
pregunta
luego de hacer eso ya pudiste crear el batch input normalmente?
o debo hacer algo mas? es que soy nuevo en abap y no encuentro por donde ejecutar ese reporte
gracias espero puedas colaborarme
Úlima edición por roanbo fecha: 30/04/08 a las 15:55:27.
Viejo 09/05/08, 16:08:56
no sirvio latransacicion
la transaccion que me dices que limpia los registros con incosistencias
la utilice pero nome encontro ninguna incosistencia con el codigo 22
para micaso.
tuve que hacer EL BI CON latransaccion msc2 y ahi si funciono.
de todos modos gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:09:05.
