De SAP a Excel - Como copiar y pegar una fila
Mis estimados, tengo una consulta que me urge y no doy pie con bola, tengo que de SAP levantar un template excel y cargarle datos, este template consiste en una cabecera estatica y un cuerpo dinamico que puede tener uno o mas bloques, cuando cargo la cabecera lo cargo sin problemas, uso lo siguiente:
****************************************************** START-OF-SELECTION. DATA: o_excel_f30 TYPE ole2_object, o_worbook_30 TYPE ole2_object, o_cell_30 TYPE ole2_object. DATA: lv_linesc(3), lv_lines_insert(6), lv_tabix TYPE sy-tabix, lv_lines LIKE sy-tfill, lv_add_lines LIKE sy-tfill, lv_basec(3). *$ Create object Excel for f30 CREATE OBJECT o_excel_f30 'EXCEL.APPLICATION'. IF sy-subrc <> 0. MESSAGE s208(00) WITH 'ERROR OPENING EXCEL'(021). "& LEAVE LIST-PROCESSING. ENDIF. *$ Create an Excel worbook object CALL METHOD OF o_excel_f30 'WORKBOOKS' = o_worbook_30. *$ Open F30 Template CALL METHOD OF o_worbook_30 'OPEN' EXPORTING #1 = p_temp30. IF sy-subrc NE 0. MESSAGE s208(00) WITH 'ERROR OPENING TEMPLATE'(011). "& LEAVE LIST-PROCESSING. ENDIF. ********************************** ***** Fill document header ******* *$ Position to specific cell CALL METHOD OF o_excel_f30 'Cells' = o_cell_30 EXPORTING #1 = 3 #2 = 2. * Set the value SET PROPERTY OF o_cell_30 'Value' = '0001 - EMPREDMEI, S.L.'. *$ Position to specific cell CALL METHOD OF o_excel_f30 'Cells' = o_cell_30 EXPORTING #1 = 4 #2 = 2. * Set the value SET PROPERTY OF o_cell_30 'Value' = 'Instancia de preparación'. *$ Position to specific cell CALL METHOD OF o_excel_f30 'Cells' = o_cell_30 EXPORTING #1 = 5 #2 = 2. * Set the value SET PROPERTY OF o_cell_30 'Value' = 'Información general de ventas'. "Primer dato *$ Position to specific cell CALL METHOD OF o_excel_f30 'Cells' = o_cell_30 EXPORTING #1 = 6 #2 = 2. * Set the value SET PROPERTY OF o_cell_30 'Value' = '31/12/08'. "Segundo dato ****************************************************** y lo hace perfecto, el problema es cuando quiero usar algun metodo que copie y pegue una fila, DESCONOZCO EL METODO para hacerlo, calculo que deberia ser algo asi como CALL METHOD OF algo 'FUNCIO DE COPIAR' = o_cell_30 EXPORTING #1 = 6 "Aca irian las celdas que copia #2 = 2. Resumiendo, necesitaria algun generoso que me indicara como copiar y pagar filas desde excel, el tema de insertar ya se como hacerlo, pero no aun el de copiar y pegar. GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Mira este post, no resuelve tu duda exactamente pero te puede ayudar
