problema con el sy-ucomm en un table control
Tenemos un table control y en el que al pulsar la barra de desplazamiento del scroll la variable sy-ucomm mantiene el codigo de funcion anteriormente obtenido, por lo que a parte de desplazarnos por el table control hace la funcion del boton que pulsamos anteriormente.
Hemos intentado asignar un codigo de funión al table control, pero no hemos podido debido a que éste está deshabilitado estando en modo escritura en el layout. Espero que podais ayudarnos. Gracias |
Hola, yo siempre trabajo con una variable a la que le llamo OK_CODE y un FCODE el cual despues de cada evento lo activo en un MODULE para luego jugar con el fcode, y lo declaro dentro del PAI de esta manera
fcode = ok_code. CLEAR ok_code. el OK_CODE va dentro de la pestaña List.Elem. del screen, la idea de esto es que tal vez no estes limpiando el sy-ucomm y esta tomando el valor anterior
David Carballido Córdova |
Perfecto
Muchas gracias, he limpiado el sy-ucomm y todo perfecto
