Viejo 20/08/08, 22:03:31
rigoJB rigoJB is offline
Localización: santiago, chile
Derivacion objeto pa desde trx afab
Hola colegas FI
Estoy tratando poder derivar objeto PA desde la transacción de amortización de Activo fijo (inmovilizados), la AFABN, pero no puedo llegar a los userexit de COPA (copa0005) le hice una modificación al a un valor de accit (la tabla de posición de documento fi), le coloque un valor en la variable de numero objeto PA y ahí si llego al userexit.
Lo que creo es q hay q parametrizar alguna parte para q valide objeto PA, al parecer como no se presiona el icono de objeto PA no hace la imputación, por ende no valida los userexit.
Quedo a la espera de su ayuda
Saludos cordiales
Rodrigo Jara
Viejo 17/10/08, 17:25:55
parancibia parancibia is offline
Derivación OPA desde AFAB
Hola rigoJB
Yo tengo el mismo problema, estoy investigando la función COPA_PROFITABILITY_SEGMENT para tratar de abrir el boton OPA.
Tu lograste encontrar alguna solución que puedas compartir?
Gracias Y Saludos,
Parancibia
Viejo 20/10/08, 13:18:01
hans78 hans78 is offline
No sé si lo habeis intentado, pero podeis ir a la vista V_T093_ACCOBJ e insertar el campo "Objeto PA" que no me acuerdo qué campo es exactamente. O podeis hacerlo por parametrización Gestión financiera/contab. AF/integración con libro mayor/Obj. imputacion contab. asociadamente/Activar objeto de imputación.
Y después os vais al siguiente punto (fijar clases imputación...) para asignarlo al área de valoración. Puede que así se os active el botón objeto PA.
Un saludo.
Viejo 20/10/08, 16:15:50
Hola hans78,
Gracias por tu respuesta, pero ya había indigado en esa parametrización y no tengo la opción del objeto PA. A lo mejor tengo que activarla en algún lugar que desconozco. Me cuentas si es así por favor.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:07:55.
