Viejo 23/11/06, 16:34:07
garcialeon garcialeon is offline
Smile PM Ubicaciones Tecnicas
Hola saben como poder borrar ubicaciones tecnicas, me equivoque en la mascara pero deceo borrarlas para que no quede basura en el sistema, gracias.
Viejo 24/11/06, 08:49:53
saleman saleman is offline
renombrar
Buenas
Con respecto a las ubicaciones técnicas no soy un exprto, además no es mi módulo, pero he trabajado un poco con ellas.
No estoy muy seguro de que se puedan borrar o por lo menos no lo sé, pero si que se pueden renombrar, es decir, meter dentro de otro cliente.
¿porqué dices que te has equivocado en la máscara?
Viejo 27/11/06, 06:31:38
raladro raladro is offline
Hola amigo.
Con la IL02 entra en la UT que quieras borrar.
Pulsa en el menu "Ubicacion Tecnica"
Pulsa en la opcion "Funciones", "Peticion de borrado" y "Fijar". Finalmente, dale a "Guardar".
Con esto, la UT pasa a pendiente de borrar. Cuando IS limpie las tablas, estas UT desapareceran.
Si alguien las quiere usar, el sistema le avisara.
Tambien existe la posiblidad de que tu mismo "archives" las UT marcadas para borrado, con la transaccion SARA, pero no recuerdo cual es el objeto tecnico a archivar.....
Espero que te sirva.
Salu2
Viejo 13/02/07, 14:26:08
Avatar de ADRIGON
ADRIGON ADRIGON is offline
Localización: villahermosa Tab
Talking borrar ubicacion tecnica
no es necesario borrar la ubicación tecnica, simplemente modifica la mascara, como comentario anteriormente con la transaccion IL02 en el menu detalles-identificaciones alternativas-resumen.
ahi puedes modifcar la mascara..
y si no lo deseas entrar a esa misma transaccion y en el menu ubicaciones Tecnicas-funciones-activo_inactivo- desactivar y luego entras a la misma ruta pero ahora apeticion de borrado fijar..
ya cuando corran el programa para el barrido de todo lo marcado para borrar se llevara dicha ubicacion tecnica.
Espero sea de utilidad, estamos para servir
Viejo 20/12/07, 17:33:41
Miguel_y21 Miguel_y21 is offline
Integracion PM QM puntos de medida
Señores:
Luego de mucho lidiar pude hechar a andar la integracion PM Qm para las inspecciones.
Sin embargo, debo ingresar las inspecciones del lote de inspeccion a traves de la transaccion...¿cual es el problema?, ninguno...sin embargo mi consulta es si es posible unir de manera stardard los resultados de la inspeccion con el del punto de medida...
ya que la idea es que lo ingresado a traves de los puntos de medida sean los resultados...al parecer se puede no se como por que he leido....esto a través de una características de inspección maestras.
tal cual como aca sale formulado.
Si desea actualizar los documentos de medición automáticamente como acción siguiente para el lote de inspección, debe utilizar las características de inspección maestras. Se debe asignar la misma característica de clase del sistema de clasificación al punto de medida/contador que a la característica de inspección maestra. Ésta es la única forma de actualizar los valores medidos.
Sin embargo no he logrado hecharlo andar...
¿alguien tiene claridad como funciona esto?
cualquier comentario es bienvenido.
Miguel Cevo parra
Consultor SAP PM
Viejo 23/04/18, 19:01:30
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Asignar un punto de medida o contador al MAF:
Si se desean actualizar automáticamente los documentos de medición en Mantenimiento como una acción siguiente automática del lote de inspección proceder de la siguiente manera. Ingresar en la transacción IK01.
Ingresar código de MAF (el equipo debe ser un MAF), tipo de punto de medida M, objeto punto medida IEQ.
Completar denominación del contador, característica (para que funcione debe ser la misma característica utilizada en la característica de inspección) y grupo de autorización.
Grabar
Eduardo
Viejo 26/04/18, 16:26:48
Mauricio410 Mauricio410 is offline
Sap
Buenos Dias
Estoy iniciando el el mundo SAP PM, ya tengo instalado el sapgui, quiero practicar e intentado ingresar a algun servidor pero me ha sido imposible lei de hacerlo mediante maquina virtual pero necesito el archivo vmx para realizarlo.
Alguien me podria orientar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:49:12.
