  #11
Viejo 09/03/09, 15:58:01
Vanesa Martinez Vanesa Martinez is offline
Localización: Madrid
Hola Porchos
Con respecto al problema que mencionas del coste plan de la orden de fabricacion hay dos formas de valorarse el producto terminado:
1) Precio STD: Si el material tiene precio standard en la vista de contabilidad 1 del maestro de materiales entonces en la orden de fabricacion entrara a ese valor y no a la suma de los componentes.
2) Precio Medio Variable: en este caso tenes en la customizing de product costing un punto de paramatrizacion donde le indicas como se forma el valor del producto terminado, y en este caso podras indicarle que es la suma de los componentes.
  #12
Viejo 12/03/09, 10:19:26
BAJOCA BAJOCA is offline
Hola, también en mi caso me he encontrado con la misma situación, el coste del producto terminado no es la suma de los costes que indica la lista de materiales y la hoja de ruta.
El material tiene precio stándar, en el maestro de materiales no me deja ponerlo como variable (entiendo que porque tiene stock), pero lo he puesto como variable en customizing por tipo de material y sigue sin cogerme precio medio variable en los pedidos de venta y tampoco en las ordenees de producción.
En cuanto a lo que indicabais de product costing? Donde realizo esa modificación? Un saludo y muchas gracias!
  #13
Viejo 12/03/09, 11:28:22
Te paso lo que dice el help de ese punto del customizing:
Esta actividad IMG sólo es relevante si se ha almacenado un control de precio medio variable en el registro maestro de materiales para productos semielaborados o terminados.
En esta actividad IMG se especifica el modo en el que se valoran las entradas de materiales con control de precio medio variable.
En el caso de materiales con control de precio medio variable se determina el valor para la contabilización de abono con ayuda de una variante de valoración. Dicha variante debe definirse para cada área de valoración. La variante de valoración especifica el precio del material que se utiliza para la contabilización de abono.
En el caso de materiales con control de precio estándar, la contabilización de abono siempre se lleva a cabo con el precio estándar.
El punto de customizing esta en: Controlling/Controlling de costes del producto/Contabilidad de Objeto de costes/Controlling del producto por ordenes/Ordenes produccion/Fijar valoracion de entrada para entrega de orden.
Tenes que crear una variante de valoracion para la orden y ponerle en la solapa "Val. Material" que busque el valor que necesitas: por ejemplo "precio del precalculo de costes de la orden" o crearte una user exit que te busque la suma de los componenetes.
  #14
Viejo 12/03/09, 14:27:38
Muchas gracias!
la verdad es que no me selecciona el total tampoco con el precio del precálculo del coste del pedido. No hay ningún sitio donde se le pueda indicar que se trata de la posición H - Linea de Abono- la que tiene que llevar la suma de los demás campos?
  #15
Viejo 12/03/09, 17:10:17
Dame un correo y te mando la parametrizacion porque no me deja subirla aca.
Tenes que crear una variante de valoracion y ponerle como estrategia solo la "K-precio de precalculo de pedido" y el resto de la estrategia vacia.
Despues en el punto de customizing "Fijar valor de entrega para la orden" asocias el centro con la variante creada.
Al crear la orden la suma de los costes es igual a la linea de abono.
  #16
Viejo 12/03/09, 17:12:15
aca va el archivo ...
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip mundo sap.zip (54.5 KB, 96 visitas)
  #17
Viejo 16/06/09, 19:43:11
ecordero ecordero is offline
Cálculo del costo de producto terminado
Hola alguien encontro la manera de encontra el costo del producto terminado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:02:39.
