Viejo 03/03/09, 14:21:33
jordiC77 jordiC77 is offline
Exclamation OLE & ABAP: con visible = 0, ¿dónde lo guarda?
Hola!!
Estoy trabajando con OLE & ABAP con un fichero excel. Si le pongo
set property of e_appl 'VISIBLE' = 1.
deja el fichero excel abierto.
En cambio, si le pongo
set property of e_appl 'VISIBLE' = 0.
no abre el fichero. Esto es lo que quiero porque el proceso es en fondo y el usuario no tiene que verlo, pero además me gustaría especificarle una ruta en donde me guardara el fichero excel. No se si me he explicado. Más o menos és: créame este fichero excel en visible = 0 y guardalo en c:\temp\...
¿Alguien sabe hacerlo?
Muchas gracias de antemano,
Jordi.
Viejo 05/03/09, 14:22:38
eljota eljota is offline
Localización: Lima-Peru
guardando excel
tendrías que agregar en tu codigo:
DATA: nro_hoja TYPE i,
hoja TYPE OLE2_OBJECT,
e_appl TYPE OLE2_OBJECT.
CALL METHOD OF e_appl 'Worksheets' = hoja
EXPORTING #1 = Nro_hoja.
* Luego de hacer todo lo q tengas q hacer con el archivo excel, guardas...
CALL METHOD OF hoja 'SaveAs'
EXPORTING #1 = W_PATH
#2 = 1.
en donde W_path seria la ruta donde quieres q se guarde C:\data\archivo.xls
espero q esto te sirva
salu2
Viejo 05/06/09, 14:17:07
MEG30 MEG30 is offline
Question Modificar archivo excel existente
Hola:
Hice un programa que copia un txt almacenado en servidor de sap y genera un archivo ecxel y lo guarda en forma local. El problema es que, o es un error mío con el código(lo adjunto abajo), o realmente es así, para 4 registros tarda 16 segundos, hablando de pruebas en desarrollo con pocos datos, lo cual es demasiado lento. El archivo txt original tiene más de 5 mil registros. Lo probé con ole2 porque el cliente quiere que la primer hoja tenga el nombre de "EtiquetasNuevas" en lugar de Hoja1 y formato texto para las columnas 1 y 3, esto es porque la coluna 1 tiene un número de material(MATNR), que con formato general un numero '802313203000' lo pone así '802313E+11'. El cliente tiene un software de impresión de etiquetas que reconoce archivos excel con el formato antes mencionado. Por tema de lentitud quiero descargar a excel con una función pero no puedo con función dar nombre a la primer hoja ni formato texto a las columnas 1 y 3. La consulta es: ¿es posible abrir un archivo excel ya almacenado y cambiarle con ole2 el nombre a la hoja y dar formato texto a las columnas antes mencionadas? hablamos de con un describe table tener la cantidad de filas y ya sabemos la cantidad de columnas. Muchas gracias por tu ayuda.
*& Form F_GUARDA_EXCEL
* text
form f_guarda_excel.
field-symbols: <fs_table> type any table,
<fs_line> type ty_file,
<fs_data> type any.
data v_filename type rlgrap-filename.
clear v_filename.
move p_path to v_filename.
* Declaraciones para la llamada a EXCEL.
data: o_hoja_excel type ole2_object,
o_excel type ole2_object,
o_libro type ole2_object,
o_ole_sheets type ole2_object,
o_activesheet type ole2_object,
o_cell type ole2_object,
o_libros_trabajo type ole2_object,
o_l_lineas(10) type c,
o_rango type ole2_object,
v_line type i.
assign t_file to <fs_table>.
* Se crea el objeto Hoja Excel.
create object o_excel 'EXCEL.APPLICATION'.
* Se hace visible la aplicación Excel
set property of o_excel 'VISIBLE' = 1.
call method of o_excel 'WORKBOOKS' = o_libros_trabajo.
call method of o_libros_trabajo 'Add' = o_libros_trabajo.
get property of o_excel 'ActiveSheet' = o_activesheet.
set property of o_activesheet 'Name' = 'EtiquetasNuevas'.
clear v_line.
loop at <fs_table> assigning <fs_line>.
v_line = v_line + 1.
do.
assign component sy-index of structure <fs_line> to <fs_data>.
if sy-subrc ne 0.
exit.
endif.
call method of o_activesheet 'Cells' = o_cell
exporting
#1 = v_line
#2 = sy-index.
IF SY-INDEX EQ 1 OR SY-INDEX EQ 3.
set property of o_cell 'NUMBERFORMAT' = '@'.
set property of o_cell 'Value' = <fs_data>.
set property of o_cell 'ColumnWidth' = 20.
enddo.
endloop.
call method of o_libros_trabajo 'SAVEAS'
exporting #1 = v_filename. "path de archivo como c:\Etiquetas.xls
call method of o_libros_trabajo 'close'.
* call method of o_excel 'QUIT'.
free object: o_excel,
o_libros_trabajo,
o_cell,
o_activesheet.
endform. " F_GUARDA_EXCEL
Viejo 08/06/09, 15:52:39
Hola MEG30,
si quieres ganar velocidad, primero debes ocultar el progreso d llenado d la hoja d excel, es decir, donde pones ... visible = '1', cambialo por '0' y justo antes del Save, regresalo a '1'.
Lo otro q dices, de abrir un archivo con datos llenos y solo actualizar formatos también se puede hacer, fíjate en el siguiente ejemplo q está detallado:
Espero q esta info te sirva y si tienes alguna otra duda, intentaremos ayudarte
Jaime Zegarra V.
________________
ABAP Developer
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:15:56.
