Viejo 27/09/09, 13:31:29
darkemi20 darkemi20 is offline
Unhappy [AYUDA] Upgrade SAP
Buenas... Estoy probando el upgrade de SAP en un servidor de prueba que tengo. Servidor actual con mySAP erp 2004 "5.0" y lo quiero llevar a la 6.0...
Ahora bien todo perfecto termine el ./prepare todo bien. Y tengo el directorio con todo lo que genero el prepare /usr/sap/put ... Mi pregunta o ayuda es como instalo esto ?? Porque me pierdo en la guia y las notas... Y si alguien ya lo hizo y me puede ayudar.... Gracias.-
Viejo 28/09/09, 13:07:53
h_rossi h_rossi is offline
El PREPARE es una de las fases del UPGRADE. Luego, para comenzar con UPGRADE, desde la misma consola JAVA con la que ejecutaste el PREPARE, tenes que seleccionar START UP. Ahi, ya comienza el UPGRADE con dialogos que deberas completar a medida que sean solicitados.
Viejo 28/09/09, 23:13:16
dannyjsm dannyjsm is offline
Hola teng una consulta sobre la actualizacion, como puedo hacer un estudio de cuando mas voy a reuquerir en cuanto a HW para una nueva actualizacion de ERP o cualquier solucion SAP, una solucion veo que Sizing propio de sap pero como sabran este se necesita ya infoermacion un poco mas detallada y la misma debe ser entregada por el cliente cosa que mucahs veces nmo es posible ya que a veces solo se va apreparar una presentacion referente al tema.
Si tienen algun metodo o algun lugar que uno pueda sacar esta informacion estre muy agradecido
Saludos cordiales
Danny
Viejo 29/09/09, 09:55:58
Muchas gracias... Ahora cuando lo quiero hacer me da error de variable
Error:
Shared Library Path is Insufficient ! Check DBSDBDLL.LOG
Alguna ayuda
Viejo 27/11/09, 07:01:45
Wg54 Wg54 is offline
Cool Answer
Hello,
I had the same problem.
I solved it be extend the LD_LIBRARY_PATH with /sapdb/programs/lib
Willi
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:29:57.
