Viejo 11/03/10, 14:14:12
necesito borrar una cuenta Urgente
necesito botrrar una cuenta que esta mal asignada con centro de costo
pero me da el siguiente error
Es imposible borrar (existen registros dependientes en la tabla COEP)
alguien me prodria ayudar
lo hago en la Tx KA04
gracias!
Viejo 11/03/10, 19:32:25
Jarpi Jarpi is offline
Caralbgro,
El mensaje que te arroja es porque ya se hizo una contabilización para esa clase de costo, reflejada en la tabla COEP (Partidas individuales de CO). Como te dice, es imposible borrar esa clase.
Lo que yo haría es hacer una reclasificación de ese movimiento, a la clase de costo o centro de costo correspondiente.
Por qué querés borrar la clase?
Viejo 11/03/10, 19:48:23
la crearon por error
la necesito borrar porque la crearon por error
alguna idea mas?
Viejo 11/03/10, 19:53:16
mafa mafa is offline
Hola caralbgro,
No hay otra forma de hacerlo. Si la cuenta fue creada por error, entonces el movimiento de esa clase de costo está en el lugar equivocado. Tienes que ponerlo en el lugar correcto. Si no la dejas en cero, no te va a permitir borrarla.
mafa
Viejo 12/03/10, 12:35:31
Hola caralbgro,
Te cuento que hice 2 pruebas en el ambiente de calidad. Te cuento lo que hice.
Cree 2 cuentas de gasto. A una de ellas le hice una imputación y luego la anulé por la FB08. Fui a la OBR2 (para borrar cuentas) y me tiró el error de que es imposible borrar porque tiene documentos creados.
Intenté borrar la otra, y no tuve inconvenientes, me la borró del sistema, conjunto a la clase de costo.
Esto me deja en claro que es imposible borrar una cuenta con imputaciones.
Espero que puedas encontrar otra respuesta positiva.
Viejo 09/06/11, 12:36:10
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
Thumbs up Respuesta.
Alguien sabe?
Tipo eliminando el dado directamente de la tabla... o algo asi.
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
Viejo 09/06/11, 16:22:52
FBrazon FBrazon is offline
Hola caralbgro.
Comparto la opinión de Jarpi y Mafa. Una cuenta con movimientos, incluso por cuestiones de auditoría, no debe desaparecer. En estos casos he visto que reclasifican los montos en la cuenta correcta, la cuenta errada se deja con saldo cero y luego las bloquean para que no las vuelvan a usar.
Viejo 09/06/11, 17:52:20
venise venise is offline
Coincido en esa opinión. Esto es SAP, hay que asegurar la integridad de la información y proteger las vinculaciones entre tablas.
Cuando se realice un archivado de la base de datos, entonces será el momento de borrar todas las cuentas bloqueadas con movimientos en las partidas archivadas y no en las que quedan en la base de datos directa.
Una buena manera para que no aparezca la cuenta en el balance y sumas y saldos sería anular el documento con contabilidad negativa.
Espero te ayude.
Viejo 10/06/11, 10:45:05
Avatar de Hugosap
Respuesta.
Hola a todos,
Si se puede... ya pude eliminar la clase de costos con imputaciones.
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
Viejo 10/06/11, 20:02:52
Hola Hugo,
Has eliminado la clase de coste ó la cuenta financiera de la SKB1?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:52:01.
