  #11
Viejo 21/10/11, 10:40:12
penhamo penhamo is offline
Yo he probado a anexar a la HR un documento PDF, pero luego al crear la orden con esa hoja de ruta, no me trae en ningun lugar el documento asociado a la HR.
¿Que estoy haciendo mal?
  #12
Viejo 21/10/11, 11:16:28
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
Suerte
Espero que tengas suerte y te respondan poque asi tambien averiguo yo algo, como le comento a Raladro, la idea es que lo que se anexe se pueda impirmir por listas, es decir seleccionar de la lista de ordenes , imprimir , y que se impirman las ordenes y los documentos anexados.
Como es posible que algo tan evidente no salga por defecto?
esque sino se tiene que netrar orden por orden y para 2 o 3 o 10 vale, pero para 50 o 100 o 1000 es imposible.
  #13
Viejo 21/10/11, 11:29:15
En mi caso valdría, aunque fuese 1 a 1, desde la IW32; porque solo algunas ots iban a tener esa hoja de ruta con el documento asociado que yo quiero imprimir, aunque fuese manualmente (por un lado el documento y por otro la orden) pero todo ello desde la IW32.
Un saludo
  #14
Viejo 21/10/11, 12:25:00
Un saludo
  #15
Viejo 21/10/11, 12:39:43
ok
Entonces con la Cv01 es decir con un MAF te valdria.
  #16
Viejo 21/10/11, 12:52:40
pero tampoco entiendo como no te aparece el documento en la orden, deberia aparecer. mas aun cuando lo asignas en una operación, no tiene sentido pero aparecer no aparece.
  #17
Viejo 02/11/11, 06:50:45
Como he comentado en otro post:
Si tengo los planos de varias UT o de varios equipos ya sea PDF o DWG... y tengo un plan de Mtto... como puedo seleccionar 10 ordenes e imprimirlas de golpe y que me aparezcan los 10 planos correspondientes a esos 10 elementos junto con las ordenes...(HR).
o bien mas sencillo al imprimir una orden que me aparezca el documento junto con la orden impresa , sin necesidad de entrar en ella...???
  #18
Viejo 23/04/12, 16:30:52
Eliza EUM Eliza EUM is offline
Usando los Documentos MAF en la hoja de ruta. Es posible que al imprimir la orden, automáticamente se impriman también los documentos adjuntos? ¿Sabe aluien si se debe hacer una configuració especial para ello?
gracias,
ElleLog
  #19
Viejo 24/04/12, 11:27:19
en eso estamos Eliza....yo en breve me voy a meter con esto, porque lo necesito para los planes...pero estaría bien que se demostrara que funciona en varios casos diferentes....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:33:18.
