Viejo 11/11/11, 12:53:56
Pabloarzinc Pabloarzinc is offline
Nuevo Cliente exterior.-
Estimados, tenemos un problema al crear un cliente de belgica, nosotros estamos en argentina, el tema es que cuando queremos cargar el NIF me dice no valido, no recuerdo bien pero me parece que hay que dar de alta el pais, alguien me puede ayudar???.-
Muchas gracias a todos
Pablo Francone
AR Zinc S.A.
Viejo 16/11/11, 20:08:11
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Thumbs up
Hola Pablo, buenas tardes
para definir países tenes que ir estos menús:
Tené en cuenta que además hay que cargar los códigos de país que se usan para facturación electrónica
Otro dato es el CUIT del país, que se carga en:
Viejo 29/03/12, 20:16:44
kachoman kachoman is offline
kachoman
yo diría que es mas sencillo crear un nuevo grupo de cuenta de clientes, ya que configurar los países puede repercutir en las funciones globales, y llamarlo clientes extranjeros, y dentro de ese grupo de cuentas para clientes hacer Opcional el NIF, o dentro del mismo grupo de cuentas que utilizas hacer opcional el NIF, y para poderle vender, te creas una secuencia de acceso de Pais de salida y pais receptor, y con eso ya no tendras problemas aunque des de alta un buen de clientes de diferentes paises.
espero sea de ayuda.
Viejo 20/06/16, 18:41:12
maria_16elba maria_16elba is offline
Smile a mi me funciono gracias!!
Viejo 31/01/17, 20:19:03
SSSS SSSS is offline
No encuentro la tabla: J_1A_CTYCODE
Maxi_SD
No encuentro la tabla J_1A_CTYCODE intente entrar por la se11/se16/sm30 y nada...me podrias ayudar? que camino de SPRO? estoy perdida.
Gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:22:31.
