Viejo 24/11/11, 15:42:38
Diego Arias Diego Arias is offline
Bloquear Columna VA01
Buenas foro.
Al agregar un BOM en un pedido VA01, se le pueden agregar posiciones manualmente en el pedido que no fueron explotadas en el momento. Existe alguna forma manual de bloquear una columna para no permitir este ingreso de posiciones? Es la columna de tipo de posicion.
Viejo 24/11/11, 18:01:03
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Thumbs up
Hola Diego,
Es posible grisar u ocultar la columna de tipo de posición, creando una variante con la transacción SHD0.
Luego de crear la variante, hay que asignarla a la clase de documento de ventas desde la transacción VOV8.
Por último desde la misma SHD0 tendrías que activar la variante en los mandantes de calidad y producción para que te tome los cambios (En desarrollo no es necesario).
tené presente que al hacer esto, en ningún caso podrías modificar el tipo de posición.
Nunca grise este dato, no se si funcionaría bien, así que deberías hacer la prueba.
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:38.
