Ayuda ALV con Columnas Dinamicas
Hola ..tengo un problema a la hora de crear mi ALV me piden que las columnas a mostrar varien de acuerdo al rango 'centro' ingresado en el select-options, es decir si en el select va desde el 'centro2' al 'centro4' .. muestre las columnas 'centro2' ,'centro3' y 'centro4' respectivamente...
Desde ya muchas gracias por su ayuda... |
DATA LT_FIELDCATALOG type LVC_T_FCAT. "tabla catalogo
DATA LS_FIELDCATALOG type LVC_S_FCAT. "area de trabajo DATA new_table type ref to data. *LLenas la tabla catalogo con los centros involucrados *Luego creas una tabla interna en funcion de este catalogo. call method cl_alv_table_create=>create_dynamic_table exporting it_fieldcatalog = lt_fieldcatalog importing ep_table = new_table exceptions generate_subpool_dir_full = 1 others = 2. *Luego viene la tarea de llenar la tabla de datos new_table * estableces la variables con la cuales llenaras la tabla del alv en este. * caso es <l_table> ASSIGN new_table->* TO <l_table>. CREATE DATA new_line LIKE LINE OF <l_table>. ASSIGN new_line->* TO <l_line>. * Poblar cada campo del registro con ASSIGN COMPONENT <nombre_campo|posicion> OF STRUCTURE <l_line> TO <l_field>. <l_field> = 'algun dato'. .. . . *Insertar el registro INSERT <l_line> INTO TABLE <l_table>. *y finalmente en el alv CALL METHOD oAlv->set_table_for_first_display EXPORTING is_layout = gs_layout it_toolbar_excluding = pt_exclude is_variant = g_variant CHANGING it_fieldcatalog = lt_fieldcatalog it_outtab = <l_table>. Más ayuda puedes revisar en |
