Viejo 08/06/07, 08:47:52
poketina poketina is offline
Problema con matchcode en ALV
Hola, tengo un ALV editable con vaias columnas. En una de ellas, por el tipo de dato que es, tiene un matchcode. el caso es q al pulsar por ej en el registro 5 en el matchcode el registro que cambia siempre es el primero de todos.. Imagino que es algo del focus que no lo coge bien y siempre se queda en el primero.. es ALV orientado a objetos. si a alguien se le ocurre algo..
Gracias !! un saludo !!
Viejo 08/06/07, 09:36:04
Avatar de playa82
playa82 playa82 is offline
Eso mismo me paso a mi ayer! Lo que hice fue utilizar "GET CURSOR LINE linea", q te devuelve la linea en la que está ubicado el cursor. Entonces en mi caso, esa linea se correspondia con la posición del dato en la tabla.
Si te sirve, me alegro! Y si no, ya lo siento, jeje.
Yo misma
Viejo 08/06/07, 09:43:24
gracias pero acabo de probar y no... no me coge linea, me lo deja vacío...
Viejo 08/06/07, 09:48:13
Avatar de playa82
Pues q raro, a mi me funcionó! Weno, pues esperemos q te den mas ideas.
Un saludo!
Yo misma
Viejo 08/06/07, 13:00:04
lisandrolan lisandrolan is offline
EL matchcode lo definiste en la fieldcatalog del alv o esta relacinado con el dominio del elemento de datos definido?
Viejo 11/06/07, 06:45:19
Hola !! pues el matchcode esta relacionado con el dominion del elemento de datos..
Viejo 03/03/09, 12:12:17
jmcordara jmcordara is offline
Smile Esperemos que le sirva a otros
Se que es un poco tarde pero igual decidi agregarlo para cualquier otro que le surja el mismo inconveniente, a mi me estaba pasando lo mismo y me volvi loca para encontrar lo que pasaba. Pude solucionarlo de esta manera:
Despues del SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY cargue una tabla con los campos que necesitaba que tuvieran el matchcode en mi caso:
DATA: x_f4 TYPE lvc_s_f4,
t_f4 TYPE lvc_t_f4.
x_f4-fieldname = 'FORGAR'.
x_f4-register = 'X'.
APPEND x_f4 TO t_f4.
x_f4-fieldname = 'MONEDA'.
Y despues llame al metodo siguiente:
CALL METHOD ref_alv_garan->register_f4_for_fields
EXPORTING
it_f4 = t_f4.
Por otro lado para estos dos campos les marqué en el Fieldcat el F4availabl:
CLEAR x_fieldcat.
x_fieldcat-fieldname = 'FORGAR'.
x_fieldcat-ref_table = 'ZGARANTIAS'.
x_fieldcat-col_opt = 'X'.
x_fieldcat-edit = 'X'.
x_fieldcat-f4availabl = 'X'. --->
APPEND x_fieldcat TO p_fieldcat.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:33:29.
