Viejo 27/06/07, 15:04:45
Pato Pato is offline
archivos en un export
Al hacer un export de una Base de Datos se emplean varias extensiones en los archivos que se generan: *.STR , *.TOC, *.00n Y *.EXT .
Sabe alguien qué diferencia a cada extensión?
GRACIAS
Viejo 29/06/07, 01:11:58
aguerra aguerra is offline
Localización: México
Pato,
Los archivos generados significan:
.STR: Definición de tablas e índices del diccionario
.00n : Datos de las tablas (que dependiendo del tamaño de la base de datos y la definición del export es el número de archivos que se generan, así que la extensión real es .nnn)
.EXT: Initial size de las tablas e índices
.TOC: es la información que relaciona la info de la tabla con los datos del dump generado por el export, número de registros, etc.. Este archivo es el de posición y consistencia
El nombre de los archivos normalmente está ligado al data class, al tablespace o la distribución que le des en la parametrización del export.
Hay otro que es el .TPL que puedes editar para ajustar la creación inicial de la base de datos a la hora de hacer el import.
Con esa misma sintáxis se van a generar los .log también a la hora de hacer el import que te vana decir en qué tabla va el proceso y si se va presentando algún error. Por eso es importante su monitoreo a la hora del import.
Recuerda optimizar el acceso a los datos para que la migración tarde menos.
Viejo 29/06/07, 12:29:31
muchas gracias por la respuesta.Me has aclarado las dudas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:03:35.
