Viejo 20/04/12, 00:22:38
mauroala mauroala is offline
Problema con un subtotal
Hola a todos, estoy trabajando en un SmartForm y tengo el siguiente problema que no pude solucionar, es un detalle de una factura, cuando termina una pagina tengo que agregar una linea que diga Transporte y muestre el subtotal de la pagina y hacer lo mismo al inicio de la segunda página, intenté hacerlo con dos ventanas pero siempre presenta el mismo problema, cuando calculo el valor para el transporte toma el siguiente valor que esta en la otra pagina, es decir, si tengo 10 items en la primera pagina cuando calcula el transporte suma esos diez valores pero tambien el primer importe de la siguiente pagina..traté de solucionarlo haciendo calculos manualmente y un par de cosas mas pero no tuve exito.. alguién tendrá alguna opción como para ayudarme? Gracias!!!
Viejo 07/05/12, 15:11:59
Melandry Melandry is offline
Yo me he encontrado con un caso similar que expongo a continuación(no le he buscado solución de momento porque era un smartform de pruebas), pero igual os da alguna idea.
A mi me ha pasado que me hace mal el sumatorio debido a lo siguiente: en el main imprimo las filas de datos de detalle de mi tabla, pero si dicha fila ocupa mas de un línea y da la casualidad de que es la última del main, y sólo hay espacio para una fila, al no tener espacio físico salta de página y se imprime la primera línea de la siguiente ventana, con lo que ya existe un desajuste en lo que dice que suma el total(por página) y lo que en realidad ha impreso en página.
Úlima edición por Melandry fecha: 08/05/12 a las 14:01:18.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:50:28.
