Viejo 24/05/12, 20:29:34
Avatar de prendtorff
prendtorff prendtorff is offline
ALV OO - editable segun boton. AYUDAA!!!
Hola a todos.
Tengo un problema, necesito que en mi alv oo al presionar un boton, se puedan editar algunos campos. Y al volver a presionarlo, dejen de ser editables.
Usé como guía el reporte BCALV_EDIT_02.
mi problema es que el metodo grid1->is_ready_for_input( ) siempre me da 0. Así que una vez que se pueden editar los campos, nunca dejan de estar editables.
que podrá estar mal?
No encuentro mi error y tengo que entregar el reporte...
Agradeceré su ayuda.
Saludos!!
Pablo.
El que mas sabe,
lo resulve mas facil...
Viejo 29/05/12, 06:37:53
jtristan jtristan is offline
¿has probado a pasarle una fila y columna en concreto que sean editables para ver si cambia el valor?
Un saludo.
Viejo 29/05/12, 12:41:15
Hola! Primero que nada graciaspor la respuests. :-)
Te cuento que le paso solo una columna.
Lo que no pudelegrar es que vuelva a quedar no editable. Estoy tratando de encontrar la diferencia con elejemplo standard... Pero aun no la encontré.
Saludos!
El que mas sabe,
Viejo 05/06/12, 11:20:54
zezita zezita is offline
Buenas,
no se si te servirá de algo, y si ya lo habrás hecho. Yo lo que hice fue en tiempo de ejecución, tener una variable que dependiendo de ella, liberaba los objetos del alv y dependiendo de esta variable, en el catalogo de campos, los marco como no editables.
Viejo 05/06/12, 17:47:47
diegogui diegogui is offline
Para que lo campos o filas te queden en modo edición después de haber ejecutado cualquier acción , tenes que utilizar el método set_selected_rows el PBO de la dynpro junto con el metodo refresh_table_displayvolver a actualizar la tabla con esos valores , a mi me paso lo mismo y lo solucione de esa forma.
Te dejo como tiene que ir el código para el caso de una fila, la tabla interna pti_seleccion tiene todos los id de las selecciones de las filas
CALL METHOD poi_alvgrid->refresh_table_display
IF pti_seleccion IS NOT INITIAL.
CALL METHOD poi_alvgrid->set_selected_rows
EXPORTING
it_row_no = pti_seleccion.
Desarrollador SAP
Úlima edición por diegogui fecha: 05/06/12 a las 17:53:23.
Viejo 11/06/12, 06:33:08
Buenas,
por lo que tenía entendido, ese método fija filas seleccionadas en un alv, pero no hace que los campos sean o no editables... Lo probaré.
Muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:49:39.
