Viejo 16/08/12, 13:38:15
cratto cratto is offline
Localización: Lima, Peru
Costo Unitario del Material
Buen dia:
Necesito saber en qué tabla se almacena el costo unitario del material que se visualiza en la ficha Contabilidad 1 del Registro Maestro de Materiales. En nuestra implementación hemos habilitado Material Ledger, por lo que tengo entendido que la tabla es otra que la estándar.
Viejo 16/08/12, 13:48:17
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Hola, Cratto. Cuando quieras saber esa información (te sirve para cualquier campo), te posicionas con el mouse en el campo que necesitas, presionas F1, y cuando te aparece el cuadro de ayuda le das clic al botón que aparece con unas herramientas en cruz (un martillo y una llave). Ahí se te abrirá un Pop-Up con la información que necesitas.
JFOG
Viejo 16/08/12, 16:40:13
Gracias por el feed, sin embargo en la MM03 la info se visualiza como una estructura y no muestra directamente la tabla (con ML activado es peor, porque el campo se mueve por cada período contable).
Sin embargo, encontré un documento con unas tablas que podrían ser de utilidad.
CKMLHD
CKMLCR
CKMLPP
Combinando en un query estas tablas obtengo la info que necesito.
Viejo 16/08/12, 17:02:30
Es una buena solución. Pero igualmente cuando te aparezca una estructura, le das doble clic al elementos de datos, lo que te lleva a otra pantalla. Allí tienes un botón con un pequeñito cuadro amarillo con 3 flechas, una apuntando hacia arriba en diagonal, otra al costado y otra en diagonal hacia abajo. Si le das clic a ese botón, te aparece un cuadro de búsqueda entre cuyos filtros están las tablas.
JFOG
Viejo 17/08/12, 22:37:51
Muchas grcias por la info.
Viejo 19/03/13, 16:31:09
Avatar de corozco
corozco corozco is offline
Localización: Guayaquil - Ecuador
Que tal amigo, te sirve la tabla: MBEW, en la cual tendrás que guiarte con el Control de Valoración para seleccionar el precio que necesitas del material.
Espero te sirva de algo.
Saludos Cordiales,
César Orozco R.
Guayaquil - Ecuador
Viejo 03/04/13, 19:56:00
sebastian.gatto sebastian.gatto is offline
En la MBEW esta el precio y cantidad
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:45:34.
