Viejo 16/08/12, 16:00:02
Verónica R. Verónica R. is offline
Localización: Santiago, Chile
Problemas con un APPEND en la tabla VBAK
Hola a todos:
Mi nombre es Verónica y estoy teniendo un problema con un append que ingresé en la tabla VBAK. Lo hice con Z tanto el nombre de la estructura como los nombres de los campos.
Pero me da error al activarlo en una estructuras que son estandar. El error que da es por la categoría de ampliación. Pero el append está hecho igual que cualquier otro. Se activa igual y de hecho puedo trabajar con las transacciones que usan al tabla como VA01, VA02... etc...
Pero cuando corro la SE14 a la tabla vbak me da inconsistencia y alega por un campo que no existe en la tabla....
Lo más terrible es que trato de borrar el append que agregué y se cae con el mismo log de errores, pero quedan todas las transacciones que usan esa tabla inutilizables... Osea, tampoco puedo deshacer lo que hice...
A alguien le ha dado alguna vez este problema....
Por favor, espero que me puedan ayudar... de verdad ya no se que hacer....
Adjunto les envío el log del error de activación del append....
Viejo 16/08/12, 17:17:30
calanis calanis is offline
Error al activar estrucutra APPEND de ampliación a la VBAK
Buenos dias Vero!
Te envie un MP, si puedes colocalo como un nuevo tema del Foro, con un título como "Error al activar estrucutra APPEND de ampliación a la VBAK"
Carlos D. Alanis
<=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
Viejo 23/09/15, 19:20:09
ggutierrez1970 ggutierrez1970 is offline
Inconsistecia en Vesion activa
Buenas tardes, gusto en saludarlos.
Tengo un problema para activar una estructura Append, y no logro hacerlo ni siquiera con la se14.
Alguien sabe como ayudarme!!!!
Muchas gracias
Viejo 24/09/15, 07:43:29
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días ggutierrez1970,
Podrías especificarnos el error que tienes al activar la estructura? Necesitamos algo mas de detalle para saber por donde cojea el problema.
Quedamos a la espera con cualquier cosa.
Un saludo.
Viejo 24/09/15, 12:06:23
Hola, muchas gracias por responder.
Mira, te cuento, cuando ingreso un campo que es nuevo, me da este dump.
Err.tmpo.ejec. DBIF_PGNT_SQL_ERROR
Fecha y hora 23.09.2015 19:01:59
Texto breve
SQL error "-911" occurred when accessing structure description
Posición desencadenante de error tiempo ejecución
Programa SAPLSDNT
Include LSDNTU10
Línea 64
Tp.módulo (FUNCTION)
Nombre módulo DD_PUT_NAMETAB
Luego, que quiero activar con se14 o desde se11, me dice, inconsistencia en version activa, si saco el campo, sigue viendolo como que esta en la tabla.
Muchas gracias por todo
Viejo 24/09/15, 13:03:42
Avatar de bruky
Buenas tardes ggutierrez1970,
He estado mirando notas referentes al Dump que comentas y parece que hacen referencia a la necesidad de mas espacio usando: brtools/brspace,
Te dejo un par de enlaces por si quisieras echarles un vistazo:
Podrías comentarle a uns compañerxs de Basis para que le echen un vistazo para ver si realmente es un problema de espacio? Por otro lado, si puedes, envianos el texto completo del Dump.
Quedamos a la espera de cualquier cosa.
Un saludo.
Viejo 24/09/15, 13:37:19
Muchas gracias Bruky por todo, yo pienso lo mismo pero acabo de hablar con BASIS y lo tuvieron que escalar porque no encontraron la falla en el sistema.
Les envie los enlaces que me pasastes, te mantengo al tanto si se resolvio, y luego publicare la solucion si me lo pasan.
Muchas gracias nuevamente por la ayuda.
Un abrazo
Viejo 24/09/15, 13:41:17
Avatar de bruky
Muchas de nadas!
Si por cualquier cosa no dierais con la solución del Dump, pegarnos el mensaje del dump entero y vemos como resolverlo entre todos
Si please, agradeceríamos que si le dais solución vosotros, publiqueis la misma para poder ayudar a futuras personas que pudieran tener el mismo problema.
Muchas gracias por tu ayuda.
Un abrazo.
Viejo 30/09/15, 13:41:57
Estimados, hemos podido resolver el problema, SAP reviso el sistema y envio esta nota que luego aplico el BASIS, lamentablemente no pude ver la nota, si alguien puede verla por favor subirla y que quede publicada.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
1610716 - Correcting runtime objects with the wrong alignment
Viejo 30/09/15, 14:45:17
Avatar de bruky
Me alegro que solucionaras tu problema.
Adjunto la nota en .zip (en pdf excede el tamaño de subida y en .rar no se puede adjuntar).
Con lo que sea no dudes en escribirnos.
Un saludo.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip 0001610716.zip (47.1 KB, 44 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:31:59.
