Viejo 14/11/12, 06:36:38
mvazquez mvazquez is offline
VA02 - Problemas al verificar disponibilidad
Hola a tod@s.
He hecho un pedido de ventas (tx va01) y ahora quiero generar el albarán. Cuando hago verificar disponibilidad me sale el error "Ya existe la orden con el número XXX (indicar otro número)".
Voy a la pestaña de repartos y no me confirma la cantidad. He ido también por la transacción VL01N para hacer el albarán desde ahí, pero cuando lo intento hacer me sale el mensaje: "Hasta la fecha seleccionada no existe ningún reparto de carga", ya he probado a ponerle fechas posteriores pero me sigue diciendo lo mismo.
Alguien me puede echar una mano?
Muchas gracias por adelantado.
Viejo 16/11/12, 11:54:30
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Thumbs up
Hola mvazquez,
Prueba liberando la disponibilidad del material en el centro. Esto se puede hacer ejecutando el programa SDRQCR21 desde la SA38; una vez liberado verifica nuevamente la disponibilidad.
En otras ocaciones también lo he resuelto ingresando manualmente un nuevo reparto con la misma fecha.
Si ninguna de las dos funciona, prueba de borrar el pedido de ventas y hacerlo nuevamente.
Slds
Viejo 19/11/12, 11:31:10
Gracias Maxi,
pero no me ha funcionado. No puedo anular el pedido, porque a nosotros desde el pedido se nos genera un proyecto en el que hacemos imputaciones, y el proyecto y el pedido siempre coinciden en número.
Además mis pedidos son autonuméricos, así que no me sirve.
De todas maneras, muchísimas gracias por tu respuesta.
Viejo 19/11/12, 18:55:17
fernando gutierrez fernando gutierrez is offline
error al confirmar carga en OIL&GAS
Hola a todos alguien sabe como solucionar este error al intentar cofirmar carga "Rel.densidades aire/vacío no actualiz.: Se reinicia indic.dens.aire/vacío
Nº mensaje: O3143"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:16:47.
