Verificacion de fecha
Hola a Todos.
Tengo que realizar una verificacion de que el lote no se repita si es menor a la fecha del dia (SY-DATUM) para que no lo grabe pero este puede venir asi: 0020130411 PREN042013 Para el primer caso como es una fecha puedo validar pero como podria hacer con el segundo caso ya que no es fecha. Gracias |
Por lo que veo, en la segunda fecha se encuentran el mes y el año, pero falta el día. ¿Qué es PREN? ¿Vendría a ser el equivalente a 11? En ese caso, ¿contás con todos los posibles valores desde 01 a 31? |
Hola. Lo que pasa es que los lotes no se crearon con un criterio unico estandar, unos son con fecha 20130403 y otros son combinados REV042013. Se le antepone una sigla y luego mes y año. Lo que se debe comparar es que no se utilice el lote si ya se utilizo anteriormente y esto se hace comparando la fecha del sy-datum con el lote que traiga (20130403, REV042013).
Para el primer caso como es fecha si puedo comprar contra el sy-datum pero para el segundo caso como se podria hacer. Gracias |
Hola, a qué te refieres con PREN y REV?
Saludos |
para el segundo caso tenes que hacer asi
saludos.
Sebastián Chiavia |
