Facturacion Electronica Argentina - System failure - monto negativo - cond. cabecera
Buenas, les hago una consulta.
Estamos teniendo problemas al enviar facturas a la AFIP desde la transaccion J1AEXPMONITOR (Herramienta de Supervision para servicios Web (Argentina/Export) ) Debuggeando encontre que fallaba porque queria transformar un item con valor negativo a xml, descubri que ese item en realidad es una condicion a nivel cabecera, que el standard lo agrega como item, pero no entiendo por que hace esto. El include es LJ1AEF04 - rutina get_item_details AT LAST. CLEAR lt_konv. LOOP AT lt_konv WHERE knumv = lt_vbrk-knumv AND koaid = 'A'. ******If condition is header level,then only proceed (D: Header condition G: Original header condition) CHECK lt_konv-kherk EQ 'D' OR lt_konv-kherk EQ 'G'. IF lt_konv-kwert LT 0. wa_item_con-matnr_code = lt_konv-kschl. CLEAR wa_t685t. READ TABLE lt_t685t INTO wa_t685t WITH KEY kschl = lt_konv-kschl. IF sy-subrc EQ 0. wa_item_con-matnr_desc = wa_t685t-vtext. ELSE. wa_item_con-matnr_desc = lt_konv-kschl. ENDIF. wa_item_con-quantity = 0. wa_item_con-uom = '99'. " Header discount ELSEIF lt_konv-kwert GT 0. wa_item_con-matnr_code = lt_konv-kschl. CLEAR wa_t685t. READ TABLE lt_t685t INTO wa_t685t WITH KEY kschl = lt_konv-kschl. IF sy-subrc EQ 0. wa_item_con-matnr_desc = wa_t685t-vtext. ELSE. wa_item_con-matnr_desc = lt_konv-kschl. ENDIF. wa_item_con-quantity = 0. wa_item_con-uom = '00'. " Surcharge ENDIF. wa_item_con-item_amount = lt_konv-kwert. IF wa_item_con IS NOT INITIAL. COLLECT wa_item_con INTO lt_item_con. CLEAR wa_item_con. ENDIF. ENDLOOP. ENDAT. CLEAR wa_item_2758. ENDLOOP. CLEAR lt_bset. LOOP AT lt_bset. PERFORM fill_tax_items_exp_sd. ENDLOOP. IF lt_item_con[] IS NOT INITIAL. APPEND LINES OF lt_item_con TO lt_item_2758. ENDIF. A alguno le paso? Alguna solucion a esto? Les agradeceria cualquier informacion. Saludos |
