Ayuda con filtro de ALV
Buen día a tod@s.
Estoy haciendo una reporte con 2 ALV, en este punto no tengo problema alguno, el problema se presenta al querer usar el filtro que tiene el ALV del reporte, no da chanza de usarlo de alguna forma, estoy usando set_table_for_first_display ¿Alguna idea de como ponerlo en uso? Agradezco la ayuda brindada. |
![]() Buen día a tod@s.
Ya puede resolver el tema del filtro en el ALV (set_table_for_first_display), lo que me faltaba es darle la referencia de campo y tabla en el layout, sería algo así: w_fieldcatalog-ref_field = "Campo_Referencia" (por ejemplo MATNR) w_fieldcatalog-ref_table = "Tabla_Referencia" (por ejemplo "MARA") Con eso queda listo el filtro para poder usarlo ![]() ![]() ![]() Otra forma es hacer una estructura y pasarla como parámetro, en mi caso esto no aplicaba, en la siguiente página esta el ejemplo que les acabo de mencionar Saludos a tod@s. |
