Viejo 17/12/14, 21:30:48
Monic@ Monic@ is offline
Error En Creacion De Documento Contable
Buena tarde
les comento que anule una factura por la transacción VF11 pero al momento de consultar el flujo de documentos me sale Anulación Factura en status pendiente entro a visualizar el documento y me indica Status de Contabilidad: ERROR EN LA INTERFASE DE CONTABILIDAD.
Ustedes me podrían apoyar,
Mil Gracias
Viejo 18/12/14, 04:33:52
cmontes2410 cmontes2410 is offline
Wink
Lo que te recomiendo es que des doble clic al mensaje que te dice ERROR EN INTERFASE DE CONTABILIDAD, ahí te dirá si es que alguna cuenta en especifico requiere alguna imputación de coste, una vez sepas eso hablas con algún CO o FI para que te ayuden a solventar el inconveniente
Espero te sirva
Saludos!
Carlos
SAP SD
Viejo 15/01/15, 12:18:48
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Thumbs up
Proba lo siguiente:
Ingresá a la transacción VF02, indicando el número de documento de anulación anulación y presioná el boton que tiene un ícono de una bandera verde.
Si no hay inconvenientes te contabiliza la anulación, caso contrario te da un error más detallado.
Viejo 15/01/15, 17:55:41
pvergara1981 pvergara1981 is offline
Localización: Chile
Puede ser por varios motivos:
*puede que el periodo FI este cerrado, por ende solo graba en SD.
*puede que haya error en la determinación de cuentas en la TX VKOA, ahí debes determinar la imputación del cliente y la imputación del material para parametrizar eso, dependiendo si las cuentas tienen CEBE y CECO debes parametrizas KOFI o KOFK.
*puede ser la clase de factura.
Viejo 09/03/15, 17:51:17
lquerales lquerales is offline
Buenas tardes colegas. Quisiera saber cual es la solución a este problema ya que actualmente se me está presentando el mismo y no se como resolverlo.
Agradecería su valioso apoyo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:08:32.
