Viejo 10/01/15, 16:43:25
fcom1982 fcom1982 is offline
Problema en cambio ubic.tec.
buenas tardes. Lo primero es felicitaros por todos los consejos, ayudas y trucos aparecidos en esta web.
Mi problema expuesto es el siguiente:
Resulta que un equipo ha dejado de utilizarse en la planta y he de cambiar la ubicacion tecnica que tiene. Visualizando cada equipo obtengo dicha ubicación actual, la anoto y meto la transancción de modificación de ubicacion tecnica pero no puedo cambiarla!
En qué me estoy equivocando? Qué hago mal?
Si pudieran explicar el proceso para solucionar esto les agradezco.
Viejo 11/01/15, 16:15:50
nadie??????
Viejo 12/01/15, 03:51:04
franen17 franen17 is offline
cordial saludo
Hace poco asisti a una capacitación en la cual se tratao la misma pregunta a la cual el isntructor me respondio que al momento de parametrizar este campo pudo haber ocurrido dos cosas.
la 1( si es un campo restrictivo es decir este campo aparece en gris) se debe que al momento de parametrizar las tablas la dejaron como restringido y para dar solución se debe entrar a SPRO y configurar nuevamente esta tabla
y el otro caso seria que al momento de crear el indicador de estructura ( que es el lenguaje de números y letras que se pueden crear las U.T: no se configuro que la posibilidad de poder desdmontar y montar equipos.
son solo dos posibilidades pero quizás existan algunas otras.
Frank Hernández
Viejo 13/01/15, 15:25:57
Avatar de Hleal
Hleal Hleal is offline
Yo creo que tambien deberia de checar por el lado de los roles y perfiles, quizas no tengas la autorizacion para realizar esa actividad. Saludos
Héctor Leal.
Consultor SAP PM
Mexico
Viejo 20/01/15, 16:12:04
solucionado!!! gracias
Viejo 21/01/15, 06:58:57
raladro raladro is offline
Cuentanos como!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:32:31.
