Viejo 03/09/07, 17:49:02
Alberto Ciancio
Mensajes: n/a
Ayuda sobre query
Hola amigos del foro:
Intento crear un área funcional del tipo ‘Unión de tablas’ utilizando las tablas CDHDR y CDPOS. Sin embargo al intentar incluir la tabla CDPOS en el join surge un error que indica que la tabla CDPOS no puede utilizarse en un join.
Podrían indicarme si existe alguna manera de vincular a estas tablas?
Desde ya muchas gracias
Viejo 03/09/07, 19:32:42
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
La unica manera es que le incluyas campos adicionales al infoset y que los leas a traves de coding para cada campo
Alex
Viejo 03/09/07, 19:42:02
carmenh carmenh is offline
Localización: Spain
Lo que debes hacer para añadir esa tabla es lo siguiente
Crea el set con las 2 primeras tablas
luego ve a la pantalla donde se asignan los campos a los distintos grupos de campos
Alli debes pulsar el boton "detalles"
Alli debes darle a crear y elegir la opcion "Tabla adicional" poniendo el nombre de la tabla
Si el sistema te propone todas las relaciones perfecto
si no , puedes darla tu
Si no hay relacion posible , solo te queda la opcion de Alex
Viejo 24/09/07, 14:19:36
Avatar de Celso Pérez
Celso Pérez Celso Pérez is offline
Ayuda sobre query
Sobre el coding mencionado, seria posible ver un ejemplo practico con la tabla IOOPER campo ARBPL, intento añadir con la tabla AFRU y no hay manera.
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:34:08.
