Viejo 16/08/16, 13:46:02
Gonza_PP_MM Gonza_PP_MM is offline
Asignar nuevo campo en materiales Retail
Sres.
su ayuda por favor, esto tratando de asignar el N° material antiguo a algunos tipos de materiales. esto lo hago en Logística en general->Maestro de materiales->Selección de campos->Asignar campos a grupos de selección de campos, aquí busco el campo MARA-BISMT que corresponde al mat anterior que corresponde al grupo de selección 11 luego de esto entro para asignar los valores a los tipos de material agregándolos a como referencia de campo. lego verifico en la MM43 y no aparece el valor correspondiente pero en la MM03 si.
algo debe de faltar que no estoy haciendo para ue no aparezca el campo numero de material antiguo en la MM43. por favor su ayuda.
Viejo 16/08/16, 17:25:04
duganjauria duganjauria is offline
Hola con respecto a tu consulta hay que diferenciar varios puntos:
1) La Industria Normal SAP, es la que todos conocemos.
1) La vertical SAP IS-Retail es distinta a la Industria Normal SAP.
2) La vertical SAP IS-Retail debe estar activada:
3) No pueden convivir la industria normal con la vertical o modo IS-Retail.
4) La industria normal maneja los llamados Maestros de Materiales con la MM01/MM02/MM03.
5) La vertical IS-Retail maneja los llamados Maestros de Artículos con la MM41/MM42/MM43.5)
6) La vertical IS-Retail maneja mas tablas que la industria normal para el manejo de surtidos.
7)Ambas utilizan las mismas tablas base MARA, MARC, MARD, etc.
Juan José
Viejo 16/08/16, 17:45:05
agradezco tu respuesta Juan Jose por tu aporte en lo conceptual ya que soy nuevo en lo que respecta a retail y por lo mimo me gustaría saber si tu me podas ayudar indicándome que debo hacer para que el capo N° de material antiguo (MARA-BISMT) aparezca visible en los campos dependiente a validez en la MM43 referente a los tipos de material que asigne.
si me puedes ayudar te lo agradeceré.
Viejo 18/08/16, 15:20:21
ya solucione el problema tenia que ver con asignar secuencias imágenes a usuarios/tipos material/transacciones/ramos ya que los tipos de materiales Z que tiene el cliente y no tenia la referencia de tipo de material correcta.
igualmente gracias por el aporte entregado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:10:49.
