Viejo 02/10/07, 18:08:43
gerbeltran gerbeltran is offline
Pasar de un .TXT a XML
Gente alguien sabe si existe la manera de convertir en abap un archivo .txt en XML, o bien directamente como puedo generar un XML independientemente del origen de la información.
Muchas gracias a todos y espero puedan darme una mano en esto.
saludos,
Germàn.
Viejo 02/10/07, 19:07:22
azua14 azua14 is offline
a decir verdad nunca he hecho nada con XML, pero intenta con la funcion BANK_API_PP_UT_DATA_TO_XML
sino es eso...pues que puedo decir..a la SE37 y busca con *XML* y a probar funciones..
Viejo 03/10/07, 10:56:08
ballan ballan is offline
Revisa este post
Viejo 03/10/07, 15:20:09
Muchas gracias a todos ya lo pude resolver...es muy sencillo.
La clave está en la función 'SDIXML_DOM_TO_XML' que te hace la conversion.
Gracias por el post!! y éxitos.
saludos,
Germán
Viejo 27/02/09, 14:39:47
Luis E. Muñoz A. Luis E. Muñoz A. is offline
Generacion Archivo en XML
Por favor Quien me Puede ayudar con este tema.
Necesito generar un archivo en formato XML, se de una funcion
SDIXML_DOM_TO_XML' como le paso los parametros.
Viejo 02/02/11, 20:30:28
XIPE_CSESD XIPE_CSESD is offline
Por la red me encontre un codigo espero te sirva.
* Databases
TABLES:
makt, "Mat description
marc, "Material / plant
t001w, "plant name
bhdgd. "Batch heading
* Internal tables
DATA:
BEGIN OF gt_marc OCCURS 0,
werks LIKE marc-werks,
matnr LIKE marc-matnr,
END OF gt_marc,
* Table to be downloaded as xml. Each line stores start and end tags
* and the value
BEGIN OF gt_xml OCCURS 0,
line(120),
END OF gt_xml,
g_maktx(120).
* User-input
SELECT-OPTIONS:
s_werks FOR marc-werks,
s_matnr FOR marc-matnr.
START-OF-SELECTION.
* Extract all required data
PERFORM main_processing.
END-OF-SELECTION.
SORT gt_marc BY werks matnr.
LOOP AT gt_marc.
AT FIRST. "First tag must be root
CLEAR gt_xml.
gt_xml-line = '<LOCATIONS>'.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
ENDAT.
AT NEW werks. "At new plant
PERFORM read_plant.
FORMAT COLOR 4 ON.
SKIP 1.
WRITE :/ gt_marc-werks, t001w-name1.
FORMAT COLOR 4 OFF.
CLEAR gt_xml.
gt_xml-line = ' <PLANT>'.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
CONCATENATE ' <NUMBER>' gt_marc-werks '</NUMBER>'
INTO gt_xml-line.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
CONCATENATE ' <NAME>' t001w-name1 '</NAME>' INTO gt_xml-line.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
gt_xml-line = ' </PLANT>'.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
ENDAT.
PERFORM read_description.
CLEAR gt_xml.
gt_xml-line = ' <MATERIAL>'.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
CONCATENATE ' <NAME>' g_maktx '</NAME>'
INTO gt_xml-line.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
CONCATENATE ' <NUMBER>' gt_marc-matnr '</NUMBER>'
INTO gt_xml-line.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
gt_xml-line = ' </MATERIAL>'.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
* display data
FORMAT COLOR 2 ON.
WRITE :/ gt_marc-matnr, makt-maktx.
FORMAT COLOR 2 OFF.
ENDLOOP.
* The last tag must be the root closing tag --*
gt_xml-line = '</LOCATIONS>'.
APPEND gt_xml.
CLEAR gt_xml.
CALL FUNCTION 'DOWNLOAD'
EXPORTING
filename = 'C:PLANT1.XML'
filetype = 'ASC'
TABLES
data_tab = gt_xml.
TOP-OF-PAGE.
MOVE sy-title TO bhdgd-line1.
MOVE sy-repid TO bhdgd-repid.
MOVE sy-uname TO bhdgd-uname.
MOVE sy-datum TO bhdgd-datum.
MOVE '0' TO bhdgd-inifl.
MOVE '132' TO bhdgd-lines.
FORMAT INTENSIFIED ON COLOR COL_HEADING.
PERFORM batch-heading(rsbtchh0). "report header
* Form READ_PLANT
FORM read_plant.
* Get plant name
CLEAR t001w.
SELECT SINGLE name1
INTO t001w-name1
FROM t001w
WHERE werks EQ gt_marc-werks.
ENDFORM. " READ_PLANT
* Form MAIN_PROCESSING
* Material and plant basic data
SELECT werks matnr
INTO TABLE gt_marc
FROM marc
WHERE werks IN s_werks
AND matnr IN s_matnr.
ENDFORM. " MAIN_PROCESSING
* Form READ_DESCRIPTION
* Material name
CLEAR g_maktx.
SELECT SINGLE maktx
INTO g_maktx
FROM makt
WHERE matnr EQ gt_marc-matnr
AND spras EQ 'E'.
* Replace special character
DO.
REPLACE '&' WITH '*ù%;' INTO g_maktx.
IF NOT sy-subrc IS INITIAL. EXIT.ENDIF.
ENDDO.
DO.
REPLACE '*ù%;' WITH '&amp;' INTO g_maktx.
ENDDO.
DO.
REPLACE '/' WITH '/' INTO g_maktx.
ENDDO.
ENDFORM. " READ_DESCRIPTION
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:52:14.
