Viejo 19/10/07, 21:01:32
Irua Irua is offline
Question Popup_get_values
Hola:
Estoy utilizando la siguiente funcion: POPUP_GET_VALUES, la cual funciona, pero a este Popup le quisiera agregar un elemento de Dato, es decir, el popup esta compuesto por campos de diferentes tablas y en el quisiera llamar un elemento de datos
¿Es posible con esta funcion? ó hay otra forma de hacer un popup que me traiga los campos y elementos de datos
Viejo 21/10/07, 00:31:45
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
popud_get_values
Cheque este codigo que he utilizado para llamar a esta funcion:
START-OF-SELECTION.
MOVE: 'BNKA' TO TINTERNA-TABNAME,
'BANKL' TO TINTERNA-FIELDNAME.
APPEND TINTERNA. CLEAR TINTERNA.
CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES'
EXPORTING
* NO_VALUE_CHECK = ' '
POPUP_TITLE = 'Selección..'
START_COLUMN = '5'
START_ROW = '5'
IMPORTING
RETURNCODE = VAR
TABLES
FIELDS = TINTERNA
EXCEPTIONS
ERROR_IN_FIELDS = 1
OTHERS = 2.
IF VAR EQ 'A'.
leave program.
elseif var is initial.
if tinterna-value eq ' '.
leave program.
else.
case tinterna-value.
when 'BAN01'.
call screen 100.
when others.
endcase.
endif.
endif.
Espero haberte ayudado
GregoryG
Viejo 29/10/07, 13:09:50
Thumbs up
gracias Gregory por tu ayuda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:02:11.
