Viejo 22/10/07, 17:43:21
perezle perezle is offline
Asignacion de esquema de cálculo SD
Buenas tardes. El motivo de mi consulta es saber por donde se asigna un esquema de cálculo a un documento de venta.
Saludos y gracias
Viejo 22/10/07, 17:48:57
temaljose temaljose is offline
Smile Esquema
Buenas, en la spro, en Comercial => Funciones basicas => Determinacion de precio => Control de la determinacion de precio => Definir y asignar esquema de calculo => Asignar esquema de doc. clases de pedido
espero te sirva, saludos
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 15/03/12, 12:29:10
Jeanette773 Jeanette773 is offline
Esquema de Cálculo
Buenos Días
Tengo un problema yo cree una nueva secuencia de acceso para una clase de condición ya creado, cuando hago el pedido no aparece en el esquema de cálculo y tiene su registro de condición con escala, si coloco la condición de forma manual si lo calcula
Viejo 21/03/12, 18:08:11
funcional funcional is offline
A nivel de posición, en la pestaña de condiciones, presionas el botón Análisis. Te muestra la secuencia que tomo el sistema para determinar o no las condiciones
Viejo 29/03/12, 13:28:10
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Hola Jeanette773
Fijate de asignarle la escala en la VK11 o VK12.
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:30:14.
