Viejo 03/11/07, 12:25:58
silviavasca silviavasca is offline
Exclamation Modificación masiva hojas ruta
a ver si si podeis ayudarme un poco; necesitaria que alguien me dijera alguna transacción para modificar muchas (pero muchas muchas) hojas de ruta.
Se que para un solo material te vale la CA02, pero como os digo, cambiar todos los datos que tengo que cambiar para tantos materiales se me hace dificilillo.
Muchas gracias de antemano .
Silvia.
Viejo 13/12/11, 17:12:57
Abraham_mec Abraham_mec is offline
Unhappy El mismo problema...Ayudenos.
Disculpen mi rudeza pero agradecería cualquier tipo de respuesta, es decir...existe la transacción ¿si o no?.
Gracias por su atención y realmente agradezco la existencia de MUNDOSAP que me ha ayudado con otros problemas.
Espero sus comentarios.
Viejo 15/12/11, 14:26:30
josemansilla josemansilla is offline
Probá con la CEWB, luego elegir cabecera o posición de hoja de ruta.
Viejo 16/02/12, 18:14:22
Gracias por la sugerencia.... Aunque estaba muy cabr...
Primero voy investigar como usar bien la CEWB.
Gracias me haz dado un nuevo enfoque.
Viejo 20/02/12, 13:06:08
jlholguins jlholguins is offline
Localización: Bogotá, Colombia
Smile Modificacion hojas de ruta
Buenas días, estuve en el mismo dilema y me toco hacer un batchinput para la transaccion CA02 pues no existe una funcion o bapi para eso.
Viejo 30/03/12, 21:19:20
sizu12 sizu12 is offline
puede usar la Cewb, pero es para materiales que la modificación es la misma.
Ejemplo;
Material xxxx
cambia a yyyy, a todos los materiales xxxx, se modifcan a yyyy.
Pero si quieres cambiar algunos a eeee, uuuu, tendrias que agruparlos.
la cewb es muy buena, además sirve para bajar las rutas (especificas) al dar imprimir te deja bajar a excel.
sl2
Viejo 31/05/12, 17:05:28
Hellen Udg Hellen Udg is offline
Hola..
Alguien sabe de otra transacción masiva para hojas de ruta?
intenté con la CEWB pero el área de trabajo que se configuro para operaciones, no me permite modificar, solo visualizar ..
o alguien tendrá algo de como se configura CEWB?
gracias
Viejo 17/03/14, 14:51:39
ricky_uy ricky_uy is offline
al abrir la cewb eliges la vista que deseas, puede ser sap_item para ver listas de materiales o SAP_OPERATION para ver y editar hojas de ruta,
filtras aplicas los filtros y cargas la transaccion, luego marcas las filas a modificar y clickeas el boton de editar (lapiz)
ahi ya puedes modificar lo que quieras.-
si el cambio es para muchas columnas a la vez y el valor a cargar es el mismo puedes seleccionar la columna donde estan los valores a editar, luego vas a detalles (en el menu superior) y luego clikear en "modificacion en masa"
en la ventana que emergerá se podra colocar el nuevo valor,
se que es una pregunta vieja, lamento no haberla visto antes pero mientras buscaba otra cosa la vi y dejo una respuesta por aqui, espero le sirva a alguien mas., saludos
Úlima edición por ricky_uy fecha: 19/09/14 a las 15:07:32.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:24:40.
