DB13 CheckDB
Sres, al ejecutar un checkdb con la transaccion db13 se genera un log donde hay un warning BR0970 para todas las tablas e indices de un tablespace.
Investigue un poco en las notas de Sap pero no me queda claro cual puede ser el problema. Adjunto un fragmento del log. Gracias. BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPQAS.CKMLRUNTYPEBWKEY, value: PSAPQAS BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPQAS.CKMLRUNTYPEBWKEY~0, value: PSAPQAS BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (table) SAPQAS.CKMLRUNTYPET, value: PSAPQAS BR0970W Database administration alert - level: WARNING, type: IN_WRONG_TABLESPACE, object: (index) SAPQAS.CKMLRUNTYPET~0, value: PSAPQAS |
Lo primero que se me ocurre es mirar si hay espacio en la BBDD y para los extend de las tablas
esto es simplemente porque las tablas/indices que hacer referencia el warning no están en el tablespace que se supone deberían estar. Echa un ojo a las tablas TAORA e IAORA, puedes mover las tablas al tablespace correcto mediante una reorganización, puedes cambiar a los valores correctos en las tablas que te comento. Si lo dejas como está tampoco es grave en principio |
Gracias por las respuestas.
Estuve viendo las tablas TAORA e IAORA y efectivamente tienen objetos asignados a un tablespace que no existe en la base. Mi pregunta es si puedo hacer el UPDATE al tablespace correcto, porque leí en otros foros que se debia hacer el delete de esos registros, pero no me convence ya que habria objetos que quedarian sin la definicion de su tablespace. Saludos. |
