Viejo 14/12/12, 14:20:03
martin-leon martin-leon is offline
Campo división obligatorio
estimados
tengo el siguiente problema, a ver si me pueden dar una mano
el cliente esta solicitando que el campo división (BSEG - PARGB) sea obligatorio para determinadas cuentas, incluso algunas de impuestos como la de Debito Fiscal (en Argentina se utiliza cuando se factura)
El problema viene cuando efectivamente se emite una factura, al momento de generar el asiento en FI arroja el error que la cuenta de debito fiscal no tiene el campo división completo y no puede generar el documento.
Las otras cuentas no tienen error, ya que el dato de división lo trae desde el pedido, pero la linea que se genera automáticamente a partir del indicador de impuesto viene vacio.
Alguna idea como solucionarlo?
gracias
slds
Viejo 14/12/12, 19:52:41
Andres Leon Andres Leon is offline
Hola Martin
En este caso te recomiendo que incluyas una regla de sustitucion OBBH desde FI en donde le indiques al sistema que cuando el campo division este vacio lo incluya xx valor...
Viejo 17/12/12, 13:54:49
Hola Andres
Gracias, voy a tener en cuenta tu recomendación
Slds
Viejo 19/12/12, 11:13:31
agomezju01 agomezju01 is offline
No se en que versión estas pero ese era uno de los problemas que tenian las divisiones en las versiones anteriores al desglose del documento ECC 5.0.
Para solucionarlo existia la funcionalidad de cargo retroactivo, que se debia ejecutar cada cierto tiempo (al menos una vez cada mes para tener balances cuadrados a nivel de división). El sistema buscaba las posciones que de forma autómatica se creaban y carecian de división y la cumplimentaba con una división del documento.
Desde la versión 5.0 si activas el desglose del documento y le asignas el escenario división el sitema rompe todas las posiciones de un documento en base a las divisiones. Es decir si tienes dos cuentas de gasto con diferentes división rompe: la posiciones de gasto, proveeedor e iva con cada division. esos datos se pueden obtener con los informes de nuevo libro mayor.
Espero haberte ayudado
Un saludo
Andrés
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:02:25.
