Viejo 08/01/09, 11:26:19
Avatar de javiercar
javiercar javiercar is offline
URGENTE - Dynpro en Objetos
Hola necesito hacer lo siguiente :
CHAIN.
FIELD: i_alv_new-ricefwid,
i_alv_new-vkorg,
i_alv_new-param,
i_alv_new-regid,
i_alv_new-value.
module validacion.
ENDCHAIN.
i_alv_new seria lo siguiente:
CALL METHOD d_grid_new->set_table_for_first_display
EXPORTING
i_structure_name = 'ZQT_PARAM'
is_layout = r_layout
it_toolbar_excluding = i_exclude
CHANGING
it_fieldcatalog = i_fieldcat
it_outtab = i_alv_new.
no me deja poner ese chain endchain como puedo hacer para poder hacer las validaciones de cada linea de la tabla i_alv_new para q cuando ocurra un error me marque la linea en rojo y me grise las demas ???
Gracias!.
Viejo 08/01/09, 13:43:00
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
HOla ... dentro del ALV no se puede jugar con CHAIN o FIELD MODULE, supongo que tienes celda editables y en base al ingreso tiene q validar, xfa si es asi para copiarte un ejemplo ...
David Carballido Córdova
Viejo 08/01/09, 14:14:09
Avatar de javiercar
Si es como vos decis, tengo campos editables.
Viejo 08/01/09, 15:16:59
Primero lo primero ... creo dentro de las clases locales el evento handle_data_changed
Dentro del ALV q hice se insertaba un codigo de detraccion dentro de la celda del ALV, y cuando lo colocaba y pasaba a otra celda automaticamente pasaba por el codigo que coloque arriba para ver si el codigo que inserte se encuentra dentro de la tabla ztfi_pdb_det, colocaba dentro del campo icon el icono verde, y sino lo colocaba en rojo (Puedes pintarlos en vez de colocarle iconos de status), ahora el ALV lo forme de esta manera:
La parte importante de este codigo es cuando se llama a los eventos de ENTER y q captura los cambios realizados, eso sirve para que no tengas que presionar ningun boton y automaticamente valide el campo que has ingresado en la celda cuando salgas de ella ... espero te pueda servir
Viejo 09/01/09, 02:00:17
Avatar de javiercar
Se puede ejecutar la validacion solo cuando se toca el Boton del status SAVE ???
Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:07:27.
