Viejo 09/06/08, 16:30:40
Avatar de mgomez
mgomez mgomez is offline
Movimiento 122
Hola Expertos
Yo necesito realizar un retorno de materia prima a un proveedor
Me dicen que por la MIGO con el tipo de movimiento 122 , pero tengo mis dudas , podrian ayudarme que parametros seleccionar , que referencia poner ( delivery , PO etc ) y como hacerlo paso a paso
Viejo 09/06/08, 16:55:36
ludmila22 ludmila22 is offline
trx. MIgo, Devolución, documento de material, toma por defecto el mov.122, no hace falta que lo aclares, puedes comprobar esto mirando el detalle del material en cuestión que muestra la trx. migo.
Viejo 09/06/08, 17:31:53
jsalazar97 jsalazar97 is offline
Me la la impresion de que tus dudas se originan debido a que no tienes un documento de referencia hacia donde apuntar la devolucion...
En este caso utiliza la opcion A07 Y R10 de la transaccion MIGO.
Viejo 09/06/08, 18:47:52
Viviana Chara Flor Viviana Chara Flor is offline
Smile
Si en la migo no te aparece este movimiento lo puedes hacer directamente por la transacion MBRL pero se requiere un documento de referencia en este caso seria el de la entrada.
Otra forma de hacerlo es mediante un pedido de devolucion de compras, este pedido queda negativo y cuando se hace la migo con el movimiento 101 se restar la cantidad del inventario.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:42:26.
