Viejo 16/02/11, 18:00:15
Alvaro.Alvarez Alvaro.Alvarez is offline
Pedido de traslado
Amigos puede alguien ayudarme, tengo dos centros-plantas de una misma sociedad, entre los cuales quiero hacer un pedido de traslado entre ambos, el centro origen es el G201 y el centro destino el G202, en IMG en:
Datos de expedición p.centro, en Org.vtas.Cl : para el centro G201 tengo MGC2, Canal distr.Cl 09 y en Sector comp.int 06 y no tengo nada en número de cliente, centro ya que este centro es el centro suministrador y para el centro G202 que es el centro receptor tengo en Num.cliente, centro 1200000002 y en Org.vtas.Cl MGC2 y el resto de campos en blanco.
Asignar clase de entrega y regla de verificación: tengo Clase de Doc UB, Centro Suministrador G201, Clase de entrega NL, regla de verificación RB y active la Programación de Expedicion.
Asignar clase doc., proced. 1 etapa, tolerancia faltas suministro: Centro Suministrador G201, Centro Receptor G202, Classe de Doc UB.
Con estos datos creo mi pedido, pero cuando quiero busco el pedido en la Tx VL10B me indica que no tiene ninguna posición, alguna idea del porq esta pasando o si esta bien parametrizado
Viejo 16/02/11, 23:05:21
Punto 1 Alvaro, fijate cuando creas el pedido que para la posicion tiene que aparecer la solapa Datos de Expedición. Solo así vas a poder crear la entrega a partir de la VL10B
Si estas haciendo la prueba, creá el cliente y asignaselo al cesum tambien.
Fijate que en customizing tambien debés tener indicada la clase de entrega por defecto.
Empezá con eso y vemos
Viejo 21/02/11, 17:05:49
Gracias, te cuento que cuando creeo el pedido en la Tx ME21N a la linea indicada si le aparece la solapa Expedicion, con los siguientes datos:
Clase de Entrega: NL
Puesto Exped: DA10
PriorEntr: 2
Condic.exped:03
Grupo de carga: 0001
Grupo de transporte: 0001
Entrega reposicion: 21.02.2011
Fecha creacion de entrega: 21.02.2011
Cliente: 1200000002
Organiz.ventas: MGC2
Canal distrib:09
Sector: 06
Pero aun asi no aparecen datos en la VL10B. Q crees q pueda estar pasando.
Cuando creeo el pedido en la ME21N u selecciono la clase de documento de compras UB (Pedido de traslado) este me pide no un proveedor si no un centro suministrador es aca conde ingreso el centro G201, y el centro al que necesito realizar la entrada es al G202, tienes alguna guia de alguna parametrizacion que hayas echo de esto, si puedes escribirme a mi correo es
Viejo 11/04/12, 17:51:18
Ambar_ec Ambar_ec is offline
Solucionaste este problema? Me pasa exactamente lo mismo y soy nueva en esto.
Si puedes ayudarme te lo agradecería mucho.
Viejo 13/04/12, 14:54:35
Avatar de BAEZAPEREZ
BAEZAPEREZ BAEZAPEREZ is offline
Thumbs up Sap
Verifica lo siguiente,
Gestión de materiales - Compras - Pedido - Parametrizar pedido de traslado - Parametrizar datos expedición p.centros
Cuando ingresar al Centro , donde dice "Núm.cliente, centro" debes indicar el numero asociado al centro, si no lo tienes ese es el problema
Este cliente se crea en la XD01, en esta transacción, en DETALLES - DATOS ADICIONALES asignas el Centro.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:11:26.
