Viejo 29/04/09, 22:13:06
l_gomez_2002 l_gomez_2002 is offline
F110 - Pago por diferentes bancos
Hola a todos.
Quisiera saber como hacer para que en el momento de la ejecuccion del pago pueda escoger el banco por el cual voy a girar, sin tener que cambiar la parametrizacion de la jerarquia de Bancos, ya que esto es de customizing y la persona que gira es un funcional.
Tengo tres bancos para girar y debo tener la posibilidad de girar por cualquiera.
Gracias por su ayuda.
Viejo 30/04/09, 15:27:16
Cecilia77 Cecilia77 is offline
En los documentos que vas a pagar puedes indicar los bancos y vía de pago con que lo vas a hacer. Como es medio incomodo modificar los documentos de a uno puedes hacer una modificación masiva desde la FBL1n.
Viejo 30/04/09, 15:35:17
mkoane mkoane is offline
Utiliza la transacción S_ALR_87001487 par un funcional.
Viejo 30/04/09, 18:51:04
Gracias Cecilia y Mkoane.
Segui sus recomendaciones y paso lo siguiente:
- Con la transacción S_ALR_87001487 - Selección de bancos para programa pagos, en un ambiente productivo version 6. no me permite modificaciones.
Da el mensaje . Mandante tiene status no modificable.
- Y en lcuanto a la modificacion del documento no me permite cambiar el banco propio asi este en modificacion de documento.
Gracias y saludos.
Viejo 06/05/09, 13:54:11
Mmarques Mmarques is offline
Localización: España
F110
Hola por aquí:
Prueba con esta transacc. - FYLK
Un saludo.
Marta.
Viejo 08/05/09, 13:40:03
Avatar de SCORPIO007
SCORPIO007 SCORPIO007 is offline
Estupendas observaciones las de los compañeros del foro.
Si quieres elegir un banco distinto del que te dá por defecto, que viene determinado por la jerarquía de BP de FBZP, es mucho más sencillo que todo eso.
En la propuesta, te situas en la pestaña de PARAMETRO y aparece un icono en la parte superior que es MODIFICAR BANCO, tiene un simbolo de dollar.
Viejo 13/05/09, 16:51:27
dolnic dolnic is offline
Estimado SCORPIO007 estuve buscando el ícono que dijiste en tu post, pero no lo encontramos . Probamos en la creación del f110, en la propuesta, en la edición de los pagos, etc.
¿Puedes subir una imagen para visualizar mejor?
Agradecido de antemano
Viejo 03/08/09, 17:18:52
LUIS LUA LUIS LUA is offline
Localización: MEXICANO
En la transacción OB32 asegúrate de tener el campo de Banco propio como modificable, si no lo tienes, habilitalo para que puedas modificarlo.
Esto tambien depende de cómo estés trabajando tus bancos propios. Para este caso lo más conveniente sería que cada una de tus cuentas bancarias se identifiquen con una clave de banco propio y un ID de cuenta propio. De esta forma podrás filtrar tu propuesta de pago como tu lo desees. Espero sirva el comentario.
Viejo 04/08/09, 18:28:46
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
Thumbs up Fbzp
La jerarquía de bancos debe poder ser modificada por el usuario, porque si no el sistema genera tantos logs como bancos cargados tiene, hasta que encuentra el banco definitivo con el que tiene que pagar. Si realizas muchos pagos, este log se vuelve muy grande y el job tardará más en arrojarte los resultados. Por eso es mejor que el banco con el que se va a pagar este con jerarquía 1 para la vía de pago que se utilice.
Busca la forma de habilitarle ese campo.
Nosotros lo que hacemos agrupar acreedores por banco, ubicando previamente en cada uno de ellos un valor en el campo Banco Propio en el maestro de acreedores. Luego el analista en la F110 filtra por banco propio y tiene una variante del programa de pagos para cada banco. El sistema paga a aquellos acreedores que tengan ese banco en el maestro y la variante le dice al programa si debe (o no) generar soportes de datos, asignar cheques, etc.
Fernando A. García
Analista Funcional
Viejo 05/08/09, 23:10:16
SANDRA GARCIA LOPEZ SANDRA GARCIA LOPEZ is offline
Crear Variante En La Impresion
Deben Crear Variantes Para Pago Y Estas Las Selecciona El
Usuario Cuando Ejecuta La F110
En La Pestaña Impresion Y Sop. Datos
Programa: Rffom100
En Esa Variante Ejemplo Z_pue_bnmx_t Eliges
Via De Pago Banco Propio Y Cuenta
Aqui Tienen Una Variante Para Cada Chequera Y Via De Pago
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:26:13.
